Классы для изображений и для всего остального
Dimvgen
Dimvgen posted this 16 December 2016
Здравствуйте! Сразу же прощу прощения если вопрос глупый но тем не менее.
Чтобы не загрязнять код на странице CMS контента, когда идет повторяющиеся оформление, скажем к картинкам, можно же задать дополнительный класс в CSS и задать в нем все необходимые цвета, отступы и так далее.
Дело в том что не могу понять как добавить этот класс к конкретной картинке, или нужно идти и редактировать тот класс, который у нее установлен изначально?
Так же будет правильнее - не захламлять страницу контента CSS кодом?
А программа стала лучше работать на самом деле, может конечно и есть аналоги, но сейчас все хорошо.
Здравствуйте! Сразу же прощу прощения если вопрос глупый но тем не менее. Чтобы не загрязнять код на странице CMS контента, когда идет повторяющиеся оформление, скажем к картинкам, можно же задать дополнительный класс в CSS и задать в нем все необходимые цвета, отступы и так далее. Дело в том что не могу понять как добавить этот класс к конкретной картинке, или нужно идти и редактировать тот класс, который у нее установлен изначально? Так же будет правильнее - не захламлять страницу контента CSS кодом? А программа стала лучше работать на самом деле, может конечно и есть аналоги, но сейчас все хорошо.
Support Team posted this 16 December 2016
Добрый день,
Вы имеете ввиду, что у вас ест контент, пост например, и там содержатся картинки. Для них нужо сделать одинаковое формление? В аком случае вы можете открыть контрол Post и в нем установить сили для Post Image сонтрола. Или же Post Content >> More Styles >> Image. А если задача именно добавить какой-то класс, то эт можно сделать только редакируя код в виде HTML. Если вы имели ввиду другое, то можете объяснить детальнее.
Добрый день, Вы имеете ввиду, что у вас ест контент, пост например, и там содержатся картинки. Для них нужо сделать одинаковое формление? В аком случае вы можете открыть контрол Post и в нем установить сили для Post Image сонтрола. Или же Post Content >> More Styles >> Image. А если задача именно добавить какой-то класс, то эт можно сделать только редакируя код в виде HTML. Если вы имели ввиду другое, то можете объяснить детальнее. Sincerely, Hella
Dimvgen
Dimvgen posted this 15 July 2017
Здравствуйте! Решил пересмотреть ответы на вопросы и вот возник такой вопрос:
да если мне нужно добавить разные стили к тесту, скажем к разным блокам оформление, рамки -
можно ли это сделать с помощью классов, чтобы не загромождать код на странице?
Здравствуйте! Решил пересмотреть ответы на вопросы и вот возник такой вопрос: да если мне нужно добавить разные стили к тесту, скажем к разным блокам оформление, рамки - можно ли это сделать с помощью классов, чтобы не загромождать код на странице?
Support Team posted this 17 July 2017
Тут есть несколько трудностей. Классы типа additional-class-1757233847 генерируемые и они перегенерируются после каждого сохранения. На них затачиваться бесполезно. Свои классы вы в шорткод не вставите.
Можно попробовать от секции по ее ID пойти через селекторы атрибутов где нужно или прямо через классы типа bd-column и псевдоклассы порядка элемента в дереве. Т.е. возьмите сначала нужную колонку (1ю, 2ю или 3ю), а потом уже присваивайте стили к тексту в ней.
Может сработать. Только вам нужно помещать все в секции и править ID секций, чтобы не было повторений.
И я не могу гарантировать что все будет хорошо, если вы уберете все стили секций из контнета. Плюс сохранение наверняка вернет их обратно.
Тогда уже проще все написать руками. Лайаут на картинке у вас не сложный.
Hi, Тут есть несколько трудностей. Классы типа `additional-class-1757233847` генерируемые и они перегенерируются после каждого сохранения. На них затачиваться бесполезно. Свои классы вы в шорткод не вставите. Можно попробовать от секции по ее ID пойти через селекторы атрибутов где нужно или прямо через классы типа `bd-column` и псевдоклассы порядка элемента в дереве. Т.е. возьмите сначала нужную колонку (1ю, 2ю или 3ю), а потом уже присваивайте стили к тексту в ней. Может сработать. Только вам нужно помещать все в секции и править ID секций, чтобы не было повторений. И я не могу гарантировать что все будет хорошо, если вы уберете все стили секций из контнета. Плюс сохранение наверняка вернет их обратно. Тогда уже проще все написать руками. Лайаут на картинке у вас не сложный. Thank you, Olivia
webmetod
webmetod posted this 17 July 2017
Есть такая проблема у Themler: генерирует множество классов, но не тех с которыми можно работать -- либо повторяются, либо постоянно меняются. Очень неудобно.
Пейджер например: название контейнера постоянно меняется (цифра), при том что темизация пейджера средствами Themler слетает при каждом редактировании шаблона. Могли бы добавить какие-нибудь постоянные идентификаторы.
Есть такая проблема у Themler: генерирует множество классов, но не тех с которыми можно работать -- либо повторяются, либо постоянно меняются. Очень неудобно. Пейджер например: название контейнера постоянно меняется (цифра), при том что темизация пейджера средствами Themler слетает при каждом редактировании шаблона. Могли бы добавить какие-нибудь постоянные идентификаторы.
Добрый день,
Спасибо за ваше предложение, мы его учтем. Можем помочь попробовать подобрать класс для обращения к пейджеру. Можете дать ссылку на страницу, где виден пейджер?
Добрый день, Спасибо за ваше предложение, мы его учтем. Можем помочь попробовать подобрать класс для обращения к пейджеру. Можете дать ссылку на страницу, где виден пейджер? Sincerely, Hella
prestige.od
prestige.od posted this 30 November 2017
данная программа оказалась тяжелой в изучении могу ли я вернуть деньги?
Support Team posted this 01 December 2017
Добрый день,
Вы создали отдельный кейс с этим вопросом, мы продолжим обсуждение там.
Добрый день, Вы создали отдельный кейс с этим вопросом, мы продолжим обсуждение там. Sincerely, Hella
