свойства тега body
silentnickk
silentnickk posted this 28 April 2017
подскажите пожалуйста, где в шаблоне можно поменять свойства тега body, а конкретней убрать position: relative;
который не дает форме входа на закрытый сайт центрироваться по центру. (прилагается скрин)
пробовал в ручную закомментировать данную строку, но любое сохранение перезаписывает tamplate.css
подскажите пожалуйста, где в шаблоне можно поменять свойства тега body, а конкретней убрать position: relative; который не дает форме входа на закрытый сайт центрироваться по центру. (прилагается скрин) пробовал в ручную закомментировать данную строку, но любое сохранение перезаписывает tamplate.css
silentnickk
и еще подскажите на счет тега .well
где можно найти его свойства в шаблоне?
и еще подскажите на счет тега .well где можно найти его свойства в шаблоне?
Support Team posted this 02 May 2017
Стили для BODY отдельно в Themler не задаются. Можно попытаться переопределить вручную дополнительными стилями в Settings >> Additional CSS. Или, например, поменять метод центрирования формы опять же вручную дополнительными стилями.
Element .well в Themler не редактируется отдельно. Стили берутся из bootstrap стилей.
Themler Team
Hi, Стили для BODY отдельно в Themler не задаются. Можно попытаться переопределить вручную дополнительными стилями в Settings >> Additional CSS. Или, например, поменять метод центрирования формы опять же вручную дополнительными стилями. Element .well в Themler не редактируется отдельно. Стили берутся из bootstrap стилей. Thank you, Themler Team
