Error in the One Page Design menu
info1360
info1360 posted this 14 June 2017
Hallo,
ich verstehen beim One Page Design nicht die Funktion des Menüs. Ich bin nach Anleitung vorgegangen - habe in Themler Sektionen erstellt - Anker gesetzt und die Sektionen mit Modulen gefüllt.
Habe das Menü eingebunden - SmoothScrolling aktiviert und in den Settings ScrollSpy aktiviert.
Anschließend habe ich in Joomla ein Menü nach Anleitung erstellt. Im Frontend bekomme ich nun die Fehlermeldung:
Notice: Undefined property: stdClass::$anchor_rel in ...../templates/........./html/mod_menu/default_url.php on line 31
Zu sehen hier: http://www.lucom-demo.de/hausmeister/#home
Ich verstehe dabei eins nicht. Im Tutorial steht: Das Menü sollte keine Seite enthalten, die als "Standardseite" markiert ist. Joomla sagt aber: Es muss mindestens ein Menüeintrag als „Standard“ gesetzt sein!
Also habe ich das Mainmenü ignoriert und von der Position weggenommen und ein zweites Menü erstellt und zugewiesen. Alle Menüpunkte auch "Home" als externe URL mit Anker gesetzt. Der Fehler im Frontend bleibt aber
Den Home Link (Anker) kann ich ja nicht als Standard zuweisen. Joomla sagt: "Speichern fehlgeschlagen! Fehler: Der Startseiteneintrag muss eine Komponente sein!"
Joomla braucht also einen Standardeintrag. Wie mache ich das nun richtig????
Danke
Gruß Frank
ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://answers.themler.com/articles/5582/one-page-design-in-joomla
I do not understand the function of the menu. I have followed instructions - I have created sections in Themler - anchors set and the sections filled with modules.
Have the menu integrated - SmoothScrolling activated and in the Settings ScrollSpy activated.
Then I created in Joomla a menu according to instructions. In the frontend I get now the error message:
Notice: Undefined property: stdClass :: $ anchor_rel in ..... / templates /........./ html / mod_menu / default_url.php on line 31
To see here: http://www.lucom-demo.de/hausmeister/#home
I do not understand one thing. In the tutorial: The menu should not contain a page, which is marked as "standard page". Joomla says, however, that at least one menu entry must be set as "standard"!
So I ignored the main menu and taken away from the position and created a second menu and assigned. All menu items also set "Home" as external URL with anchor. The error in the frontend remains however
I can not assign the HomeLink (anchor) as a standard. Joomla says: "Save failed! Error: The start page entry must be a component!"
Joomla needs a standard entry. How do I do this right now?
Greeting Frank
Hallo, ich verstehen beim One Page Design nicht die Funktion des Menüs. Ich bin nach Anleitung vorgegangen - habe in Themler Sektionen erstellt - Anker gesetzt und die Sektionen mit Modulen gefüllt. Habe das Menü eingebunden - SmoothScrolling aktiviert und in den Settings ScrollSpy aktiviert. Anschließend habe ich in Joomla ein Menü nach Anleitung erstellt. Im Frontend bekomme ich nun die Fehlermeldung: Notice: Undefined property: stdClass::$anchor_rel in ...../templates/........./html/mod_menu/default_url.php on line 31 Zu sehen hier: http://www.lucom-demo.de/hausmeister/#home Ich verstehe dabei eins nicht. Im Tutorial steht: Das Menü sollte keine Seite enthalten, die als "Standardseite" markiert ist. Joomla sagt aber: Es muss mindestens ein Menüeintrag als „Standard“ gesetzt sein! Also habe ich das Mainmenü ignoriert und von der Position weggenommen und ein zweites Menü erstellt und zugewiesen. Alle Menüpunkte auch "Home" als externe URL mit Anker gesetzt. Der Fehler im Frontend bleibt aber Den Home Link (Anker) kann ich ja nicht als Standard zuweisen. Joomla sagt: "Speichern fehlgeschlagen! Fehler: Der Startseiteneintrag muss eine Komponente sein!" Joomla braucht also einen Standardeintrag. Wie mache ich das nun richtig???? Danke Gruß Frank ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://answers.themler.com/articles/5582/one-page-design-in-joomla --------------------- Hello, I do not understand the function of the menu. I have followed instructions - I have created sections in Themler - anchors set and the sections filled with modules. Have the menu integrated - SmoothScrolling activated and in the Settings ScrollSpy activated. Then I created in Joomla a menu according to instructions. In the frontend I get now the error message: Notice: Undefined property: stdClass :: $ anchor_rel in ..... / templates /........./ html / mod_menu / default_url.php on line 31 To see here: http://www.lucom-demo.de/hausmeister/#home I do not understand one thing. In the tutorial: The menu should not contain a page, which is marked as "standard page". Joomla says, however, that at least one menu entry must be set as "standard"! So I ignored the main menu and taken away from the position and created a second menu and assigned. All menu items also set "Home" as external URL with anchor. The error in the frontend remains however I can not assign the HomeLink (anchor) as a standard. Joomla says: "Save failed! Error: The start page entry must be a component!" Joomla needs a standard entry. How do I do this right now? Thank you Greeting Frank
Support Team posted this 14 June 2017
You can create two menus: hidden menu with joomla default menu item and public menu where "Home" item is a link to #home anchor on the front page. This is common practice. This is for case when you want the home item in the menu to scroll to the op of the page without page reload.
Hi, You can create two menus: hidden menu with joomla default menu item and public menu where "Home" item is a link to #home anchor on the front page. This is common practice. This is for case when you want the home item in the menu to scroll to the op of the page without page reload. Please keep us posted about the progress. Thank you, Olivia
info1360
info1360 posted this 20 July 2017
Hallo
danke für die Hilfe. Es funktioniert jetzt.
Nur wie steuere ich die Bereiche / Anker auf der Home-Seite von einer Unterseite an?
Innerhalb der Home-Seite kann ich die Bereiche / Anker per "externen Link" z.B. "#kontakt" ansteuern.
Das funktioniert aber nicht wenn ich den Bereich von einer Unterseite wie Impressum oder Datenschutz ansteuere.
Dann wird folgender Link generiert: www.domain.de/impressum#kontakt
Ist ja auch logisch.
Ändere ich den Link im Menü z.B. in: "index.php#kontakt" dann komme ich vom Impressum wieder auf die Startseite. Dann funktioniert aber innerhalb der Startseite das scrollen nicht mehr, denn Joomla lädt die Startseite dann jedesmal neu.
Thanks for your help. It works now.
Just how do I control the areas / anchors on the home side from a bottom?
Within the home page, I can change the ranges / anchors via "external link" e.g. "#contact".
This does not work if I drive the area from a bottom like imprint or data protection.
Then the following link is generated: www.domain.de/impressum#kontakt
Is also logical.
I change the link in the menu. In: "index.php # kontakt" then I come from the imprint back to the homepage. Then, however, inside the homepage, the scrolling does not work anymore, because Joomla loads the start page each time again.
Gruß Frank
Hallo danke für die Hilfe. Es funktioniert jetzt. Nur wie steuere ich die Bereiche / Anker auf der Home-Seite von einer Unterseite an? Innerhalb der Home-Seite kann ich die Bereiche / Anker per "externen Link" z.B. "#kontakt" ansteuern. Das funktioniert aber nicht wenn ich den Bereich von einer Unterseite wie Impressum oder Datenschutz ansteuere. Dann wird folgender Link generiert: www.domain.de/impressum#kontakt Ist ja auch logisch. Ändere ich den Link im Menü z.B. in: "index.php#kontakt" dann komme ich vom Impressum wieder auf die Startseite. Dann funktioniert aber innerhalb der Startseite das scrollen nicht mehr, denn Joomla lädt die Startseite dann jedesmal neu. ---------------------------------- Hello Thanks for your help. It works now. Just how do I control the areas / anchors on the home side from a bottom? Within the home page, I can change the ranges / anchors via "external link" e.g. "#contact". This does not work if I drive the area from a bottom like imprint or data protection. Then the following link is generated: www.domain.de/impressum#kontakt Is also logical. I change the link in the menu. In: "index.php # kontakt" then I come from the imprint back to the homepage. Then, however, inside the homepage, the scrolling does not work anymore, because Joomla loads the start page each time again. Gruß Frank
Support Team posted this 21 July 2017
You may try using two menus for Home page and all other pages.
This may help.
Hi, You may try using two menus for Home page and all other pages. This may help. Thank you, Olivia
