Error in the Joomla "Registration Form", does not display TOS Terms of Service (Términos de servicio en Formulario de registro Joomla)
Administración web
Administración web posted this 3 weeks ago
Buenos días Sres. Themler, un cliente me exige que los usuarios ACEPTEN los Términos de servicio cuando se registran (JOOMLA)...
Encuentro los siguientes problemas:
1) PROBLEMA UNO:
Necesito que cuando los usuarios se Registren por medio del formulario de registro de Joomla Acepten los "Términos de servicio" (TOS), He realizado todos los pasos normalmente: 1. Habilito el plugin Usuario - Perfil ("User - Profile"). 2**.** Coloco obligatorio los "Términos de uso" y selecciono el artículo correspondiente (TOS Article **)
enter image description here
, **3. Realizo la prueba y Cuando intento registrarme aparece Sin el texto o link de "Terms of service TOS", es decir el usuario no puede ver los términos de servicio:
Realizé la misma prueba en varios sitios web (https://www.econiweb.com/component/users/?view=registration&Itemid=103) pero el resultado es el mismo:
Y necesito que se vea así:
Entonces apliqué la plantilla básica de Joomla "Beez3 - Default" y al predeterminarla el error SI se corrige así: (http://www.prefabricadosunoa.com/pruebas/joomla/component/users/?view=registration&Itemid=101)
Pueden corregir esto por favor lo necesito Urgente, ya que el problema está en la plantilla de Themler que parece que aún no está compatible con este aspecto... Gracias, gracias.
2) PROBLEMA DOS:
No logro hacer que la alineación de los textos de los campos sea a la izquierda (labels), todos están a la derecha, y claro está que se deben ver mejor a la izquierda, Cómo se hace esto?, gracias.
3) PROBLEMA TRES:
Como ven en la imagen anterior, los botoncitos (Radios) se ven a la izquierda de CADA LABEL (AGREE, NO) con la plantilla Beez de joomla, pero con la plantilla de Themler se ven dos botoncitos RADIOS pegados juntos a la izquierda de "De acuerdo"
Les agradezco mucho me pudiesen decir: si hay posibilidad de organizar, cuanto pueden tardar, el cliente está esperando con urgencia.
Buenos días Sres. Themler, un cliente me exige que los usuarios ACEPTEN los Términos de servicio cuando se registran (JOOMLA)... Encuentro los siguientes problemas: **1) PROBLEMA UNO:** Necesito que cuando los usuarios se Registren por medio del formulario de registro de Joomla Acepten los "Términos de servicio" (**TOS**), He realizado todos los pasos normalmente: **1.** Habilito el plugin Usuario - Perfil ("User - Profile"). 2**.** Coloco obligatorio los "Términos de uso" y selecciono el artículo correspondiente (**TOS Article **) ![enter image description here][1], **3.** Realizo la prueba y Cuando intento registrarme aparece Sin el texto o link de "Terms of service TOS", es decir el usuario no puede ver los términos de servicio: Realizé la misma prueba en varios sitios web ([https://www.econiweb.com/component/users/?view=registration&Itemid=103][2]) pero el resultado es el mismo: ![enter image description here][3] Y necesito que se vea así: ![enter image description here][4] Entonces apliqué la plantilla básica de Joomla "**Beez3 - Default**" y al predeterminarla el error SI se corrige así: ([http://www.prefabricadosunoa.com/pruebas/joomla/component/users/?view=registration&Itemid=101][5]) Pueden corregir esto por favor lo necesito Urgente, ya que el problema está en la plantilla de Themler que parece que aún no está compatible con este aspecto... Gracias, gracias. **2) PROBLEMA DOS:** No logro hacer que la alineación de los textos de los campos sea a la izquierda (labels), todos están a la derecha, y claro está que se deben ver mejor a la izquierda, Cómo se hace esto?, gracias. ![enter image description here][3] **3) PROBLEMA TRES:** Como ven en la imagen anterior, los botoncitos (Radios) se ven a la izquierda de CADA LABEL (AGREE, NO) con la plantilla Beez de joomla, pero con la plantilla de Themler se ven dos botoncitos RADIOS pegados juntos a la izquierda de "De acuerdo" ![enter image description here][3] Les agradezco mucho me pudiesen decir: si hay posibilidad de organizar, cuanto pueden tardar, el cliente está esperando con urgencia. [1]: https://www.gavick.com/documentation/wp-content/uploads/2013/12/tos-1.png [2]: https://www.econiweb.com/component/users/?view=registration&Itemid=103 [3]: https://2.bp.blogspot.com/-X9A6rOgT9hs/WkULznHtbII/AAAAAAAAB64/IqSww_ZOBhEtg_UYl0o7q8187tRyCS_cACLcBGAs/s1600/TOS+article+y+alineacion+texto.jpg [4]: https://www.gavick.com/documentation/wp-content/uploads/2013/12/tos-2-in-joomla-32.png [5]: http://www.prefabricadosunoa.com/pruebas/joomla/component/users/?view=registration&Itemid=101
Administración web
Administración web posted this 6 days ago
Hola, tienen depronto alguna opción para solucionar este problema?
Gracias.
Hola, tienen depronto alguna opción para solucionar este problema? Gracias.
RihanaLee
RihanaLee posted this 5 days ago
Nicee
Nicee
