Заголовок страницы h1
levinstaryj
levinstaryj posted this 31 January 2018
Добрый день!
Мне необходимо заменить заголовок h2 на заголовок h1 в контроле "Заголовок страницы" для cms Joomla.
Как это можно сделать?
Добрый день! Мне необходимо заменить заголовок h2 на заголовок h1 в контроле "Заголовок страницы" для cms Joomla. Как это можно сделать?
Support Team posted this 31 January 2018
Есть два варианта: есть Page Title контрол (Insert tab >> More) который использует h1 и есть у Posts контрола настройка "Show Blog title". Если у меню айтема в joomla задан Page Heading, то он будет выведен в этом Blog title? который тоже использует h1.
Hi, Есть два варианта: есть Page Title контрол (Insert tab >> More) который использует h1 и есть у Posts контрола настройка "Show Blog title". Если у меню айтема в joomla задан Page Heading, то он будет выведен в этом Blog title? который тоже использует h1. Thank you, Olivia
levinstaryj
levinstaryj posted this 01 February 2018
Если я правильно понимаю, оба способа предполагают использование заголовка страницы (page title). Однако же page title используется с мета-тегом title, который не должен совпадать с h1. Мне необходимо, чтобы именно заголовок записи (post header) использовал заголовок h1. Как этого можно добиться?
Support Team posted this 01 February 2018
У Post Header заголовок всегда h2 и в Themler он не меняется.
Blog Title использует joomla Page Heading меню айтема который вы можете задать какой угодно.
Page Title контрол показывает либо тайтл меню айтема либо browser page title () если задан у того же меню айтема.
В крайнем случае можно поменять title в сорс файлах темы, но пересохранение темы в Themler сотрет все кастомные изменения.
Hi, У Post Header заголовок всегда h2 и в Themler он не меняется. Blog Title использует joomla Page Heading меню айтема который вы можете задать какой угодно. Page Title контрол показывает либо тайтл меню айтема либо browser page title (<title></title>) если задан у того же меню айтема. В крайнем случае можно поменять title в сорс файлах темы, но пересохранение темы в Themler сотрет все кастомные изменения. Thank you, Olivia
levinstaryj
"У Post Header заголовок всегда h2 и в Themler он не меняется."
- да, именно его-то я и хочу изменить.
Обычно это делается путём внесения изменений в файл /components/com_content/views/article/tmpl/default.php
Но в данном случае это не сработало, хотя работает для "стандартных" шаблонов.
"У Post Header заголовок всегда h2 и в Themler он не меняется." - да, именно его-то я и хочу изменить. Обычно это делается путём внесения изменений в файл /components/com_content/views/article/tmpl/default.php Но в данном случае это не сработало, хотя работает для "стандартных" шаблонов.
Themler свои шаблоны создает. Так что менять нужно в теме.
Это includes\article_x.php файл. Индекс файла зависит от темплейта. Заранее предсказать в каком именно менять не получится. Нужно сравнивать хотя бы классы Post header контрола.
Hi, Themler свои шаблоны создает. Так что менять нужно в теме. Это includes\article_x.php файл. Индекс файла зависит от темплейта. Заранее предсказать в каком именно менять не получится. Нужно сравнивать хотя бы классы Post header контрола. Thank you, Olivia
levinstaryj
levinstaryj posted this 02 February 2018
Большое спасибо!
Это мне помогло.
Большое спасибо! Это мне помогло.
Support Team posted this 02 February 2018
Отлично!
Пишите, если будут какие-либо еще вопросы.
Hi, Отлично! Пишите, если будут какие-либо еще вопросы. Thank you, Olivia
