Меню для мобильных
lisichka17
lisichka17 posted this 16 March 2018
Здравствуйте,
На данный момент у меня стоит Themler версия PRO v.441
Работаю на локальном сервере.
Проблема следующая. Создаю тему и по задуманному дизайну, в мобильной версии шаблона иконка меню должна идти в ряд с остальными иконками. То есть, создана колонка с пятью ячейками с размерами: 25%; 16%; 16%; 16%; 16% в первой ячейке находится меню. Когда нажимаем иконку - выпадает меню (как и должно быть) Но проблема в том, что меню выпадает именно с размерами заданными для первой колонки, то есть 25% поэтому пункты меню не влезают. Определять размер в 100% - значит изменится отображение иконок, получится не в ряд. Думаю на картинке будет яснее:
скриншот
![enter image description here][2]
Есть ли возможность чтобы нажатие на иконку меню приводило к открытию меню на весь экран, без изменения ширины колонки, в которой находится иконка меню. И как это сделать? Спасибо
Здравствуйте, На данный момент у меня стоит Themler версия PRO v.441 Работаю на локальном сервере. Проблема следующая. Создаю тему и по задуманному дизайну, в мобильной версии шаблона иконка меню должна идти в ряд с остальными иконками. То есть, создана колонка с пятью ячейками с размерами: 25%; 16%; 16%; 16%; 16% в первой ячейке находится меню. Когда нажимаем иконку - выпадает меню (как и должно быть) Но проблема в том, что меню выпадает именно с размерами заданными для первой колонки, то есть 25% поэтому пункты меню не влезают. Определять размер в 100% - значит изменится отображение иконок, получится не в ряд. Думаю на картинке будет яснее: ![скриншот][1] ![enter image description here][2] Есть ли возможность чтобы нажатие на иконку меню приводило к открытию меню на весь экран, без изменения ширины колонки, в которой находится иконка меню. И как это сделать? Спасибо [1]: https://inmobi.pro/wp-content/uploads/2018/03/334.png
11 Comments
Support Team posted this 16 March 2018
Это довольно сложно сделать, потому как выпадающая часть меню по ширине зависит от ширины того контейнера, в котором она лежит. В данном случае это колонка. Есть не очень красивый вариант насильного задания ширины для меню в режиме телефона. Например 100vw. Тогда, если есть ширина, меню вылезет за пределы ширины колонки. Тогда вам нужен будет еще такой css который можно добавить в Settings >> Additional CSS:
.navbar-collapse.collapse
overflow: visible;
Может сработать.
Hi, Это довольно сложно сделать, потому как выпадающая часть меню по ширине зависит от ширины того контейнера, в котором она лежит. В данном случае это колонка. Есть не очень красивый вариант насильного задания ширины для меню в режиме телефона. Например 100vw. Тогда, если есть ширина, меню вылезет за пределы ширины колонки. Тогда вам нужен будет еще такой css который можно добавить в Settings >> Additional CSS: `.navbar-collapse.collapse { overflow: visible; }` Может сработать. Thank you, Olivia
lisichka17
lisichka17 posted this 17 March 2018
Спасибо, ваш способ помог.
На будущее, хотелось бы чтобы было больше настроек для мобильного меню. Как мы с вами знаем, сейчас в первую очередь, и чаще всего, на сайты заходят сначала с мобильника, а уж потом с ноутбука или компьютера...
Спасибо, ваш способ помог. На будущее, хотелось бы чтобы было больше настроек для мобильного меню. Как мы с вами знаем, сейчас в первую очередь, и чаще всего, на сайты заходят сначала с мобильника, а уж потом с ноутбука или компьютера...
Support Team posted this 18 March 2018
Тут дело не в отсутствии настроек, а в возможностях css. У меню родитель по ширине ограничен. Так что выйти за его пределы при некоторых конфигурациях сложно и нужно жестко задавать ширину, т.е. процентная и автоматическая ширина всегда будет зависеть от ширины родителя.
Чтобы растянуть меню его нужно вытянуть из колонки.
Hi, Тут дело не в отсутствии настроек, а в возможностях css. У меню родитель по ширине ограничен. Так что выйти за его пределы при некоторых конфигурациях сложно и нужно жестко задавать ширину, т.е. процентная и автоматическая ширина всегда будет зависеть от ширины родителя. Чтобы растянуть меню его нужно вытянуть из колонки. Thank you, Olivia
lisichka17
lisichka17 posted this 24 March 2018
Вопрос также про выпадающее меню в мобильной версии.
Когда иконка меню находится слева, подсказанный вами код:
Приводит к желаемому результату - то есть, меню расширяется на весь экран. (этот вопрос решен)
Но когда я определяю иконку меню в крайнюю правую колонку, то меню также расширяется, но
расширяется, естественно, в правую сторону и выходит за пределы экрана.
Есть ли решение в таком случае?
Чтобы по нажатию на иконку (которая будет находится справа) меню выходило на весь экран, без смещения в правую сторону.
Изменение параметров "отступ внутри" и "отступ снаружи" не спасают.
Вопрос также про выпадающее меню в мобильной версии. Когда иконка меню находится слева, подсказанный вами код: > .navbar-collapse.collapse { overflow: visible; } Приводит к желаемому результату - то есть, меню расширяется на весь экран. (этот вопрос решен) Но когда я определяю иконку меню в крайнюю правую колонку, то меню также расширяется, но расширяется, естественно, в правую сторону и выходит за пределы экрана. Есть ли решение в таком случае? Чтобы по нажатию на иконку (которая будет находится справа) меню выходило на весь экран, без смещения в правую сторону. Изменение параметров "отступ внутри" и "отступ снаружи" не спасают.
Support Team posted this 24 March 2018
Выпадающее меню позиционируется относительно своего родителя. Т.е. оберток менюшки, которая кнопочка. Поэтому нужно будет делать доп. сдвиг в ширину экрана скорее всего.
Нужно смотреть от текущего положения на конкретном примере.
Hi, Выпадающее меню позиционируется относительно своего родителя. Т.е. оберток менюшки, которая кнопочка. Поэтому нужно будет делать доп. сдвиг в ширину экрана скорее всего. Нужно смотреть от текущего положения на конкретном примере. Thank you, Olivia
lisichka17
lisichka17 posted this 25 March 2018
Вот картинка, думаю станет понятнее чего хочется достичь
Вот картинка, думаю станет понятнее чего хочется достичь ![enter image description here][1] [1]: https://studioexpertlash.com/wp-content/uploads/2018/03/rrty.jpg
lisichka17
lisichka17 posted this 28 March 2018
Здравствуйте, что-то ответа от вас нет, мой вопрос еще актуален и я приложил объяснение-картинку выше (в предыдущем сообщении) Спасибо :)
Support Team posted this 28 March 2018
Добрый день,
Нужно посмотреть тему, попробуйте как вариант такой код:
margin-left:-66%;
Но лучше прикрепите тему с контентом и редактором.
Добрый день, Нужно посмотреть тему, попробуйте как вариант такой код: .navbar-collapse.collapse { margin-left:-66%; } Но лучше прикрепите тему с контентом и редактором. Sincerely, Hella
lisichka17
Ок, прилагаю тему с контентом
lisichka17
lisichka17 posted this 02 April 2018
Здравствуйте
... И снова я.
И снова не дождусь ответа :)
Я приложил тему вместе с контентом как вы просили...
А в ответ тишина...
Здравствуйте ... И снова я. И снова не дождусь ответа :) Я приложил тему вместе с контентом как вы просили... А в ответ тишина... ?
Support Team posted this 05 April 2018
Добрый день,
Извините за задержку. Ответила в другом вашем кейсе по этой проблеме. Этот кейс закрываю.
Добрый день, Извините за задержку. Ответила в другом вашем кейсе по этой проблеме. Этот кейс закрываю. Sincerely, Hella
