Full video na stronie
stryjek-www
stryjek-www posted this 06 August 2018
Witam chciałbym dodać na stronie www.randkashow.com na stronie głównej video na całej szerokości bez dźwięku czy w themler jest to możliwe?
Witam chciałbym dodać na stronie [www.randkashow.com][1] na stronie głównej video na całej szerokości bez dźwięku czy w themler jest to możliwe? [1]: https://randkashow.com
artur.dulian
artur.dulian posted this 06 August 2018
  1. Nie widzę nigdzie takiego video
  2. Dodajesz sekcję w niej html i osadzasz embeded, lub video z tym iż wskazujesz jaki wymiar ma posiadać sekcja.
Czyli odpowiadają, możliwe
1. Nie widzę nigdzie takiego video 2. Dodajesz sekcję w niej html i osadzasz embeded, lub video z tym iż wskazujesz jaki wymiar ma posiadać sekcja. Czyli odpowiadają, możliwe
Support Team posted this 08 August 2018
Unfortunately, Themler itself does not support video backgrounds.
But as suggested above, you can take an HTML control with video iframe or Video control and stretch it to the desired width and height and then use absolute positioning to locate it inside Section. The layers can be adjusted under the Video or HTML control Arrange settings using z-index property.
Hi, Unfortunately, Themler itself does not support video backgrounds. But as suggested above, you can take an HTML control with video iframe or Video control and stretch it to the desired width and height and then use absolute positioning to locate it inside Section. The layers can be adjusted under the Video or HTML control Arrange settings using *z-index* property. Thank you, Olivia
