Темизация блоков Drupal
andreewalex
andreewalex posted this 15 August 2018
Рассмотрим пример: https://rusazan.ru/vidy-ryby
Как темизировать контент блока представленого на скрине?
enter image description here
Рассмотрим пример: https://rusazan.ru/vidy-ryby Как темизировать контент блока представленого на скрине? ![enter image description here][1] [1]: http://dl4.joxi.net/drive/2018/08/15/0000/0900/900/00/41adac0b5f.png
9 Comments
andreewalex
andreewalex posted this 21 August 2018
Меня забыли...
Меня забыли...
webmetod
webmetod posted this 21 August 2018
http://answers.themler.io/articles/96550/theme-settings#additional-css
https://www.w3schools.com/css/
Documentation here: http://answers.themler.io/Doc
http://answers.themler.io/articles/96550/theme-settings#additional-css https://www.w3schools.com/css/ Documentation here: http://answers.themler.io/Doc
Support Team posted this 01 September 2018
Здравствуйте, Алекс!
Приносим извинения за задержку с ответом.
При выборе блока в Themler у вас должна активизироваться закладка в меню Drupal Region, в которой будут доступны стили для заголовка и контента выделенного блока. Вы имеете в виду такую темизацию? (см. скриншот)
Уточните, пожалуйста, свой вопрос, если я вас неправильно поняла.
Здравствуйте, Алекс! Приносим извинения за задержку с ответом. При выборе блока в Themler у вас должна активизироваться закладка в меню Drupal Region, в которой будут доступны стили для заголовка и контента выделенного блока. Вы имеете в виду такую темизацию? (см. скриншот) Уточните, пожалуйста, свой вопрос, если я вас неправильно поняла. Thank you, Gina Themler Support
andreewalex
andreewalex posted this 01 September 2018
Например как изменить значки списка (точки) на что либо еще, добавить какую либо иконку, сделать разделители между строками и .т.п.
Там же - в настройках Drupal Region. Вы можете найти настройки текста, включая расстояние между строками Line Height, перейдя в Drupal Region -> Content -> More Styles:
Также можно добавлять изображения в блок в целом, или только в его заголовок или в контент. Для этого нажмите правой кнопкой по выделенной секции и выберите More Options:
В панели справа отрываются дополнительные опции стилей, там можно перейти в Фон и выбрать изображение. Если изображение выбрать для заголовка, его можно использовать как иконку.
Там же - в настройках Drupal Region. Вы можете найти настройки текста, включая расстояние между строками Line Height, перейдя в Drupal Region -> Content -> More Styles: !block-style.png! !line-height.png! Также можно добавлять изображения в блок в целом, или только в его заголовок или в контент. Для этого нажмите правой кнопкой по выделенной секции и выберите More Options: !more-options.png! В панели справа отрываются дополнительные опции стилей, там можно перейти в Фон и выбрать изображение. Если изображение выбрать для заголовка, его можно использовать как иконку. !image-background.png! Gina Themler Support
andreewalex
andreewalex posted this 02 September 2018
Вот в том и дело- что данные настройки, а именно смена икнок списка не применяются. Т.е. изменения как бы применяются, но не отображаются.
Support Team posted this 05 September 2018
Тут еще зависит от используемого блока. Например, еслиу блока у UL стоит класс menu то иконка не применится.
Для менюшек есть свой регион - Vertical Menu Region
Hi, Тут еще зависит от используемого блока. Например, еслиу блока у UL стоит класс `menu` то иконка не применится. Для менюшек есть свой регион - Vertical Menu Region Thank you, Olivia
andreewalex
andreewalex posted this 06 September 2018
Т.е. Это скорее всего мой случай? Нужно создать блок Vertical Menu Region и в него разместить?
Support Team posted this 14 September 2018
Sorry for the delay. Yes, if you're using Menu Blocks we suggest using Vertical Menu Region for them.
Themler Team
Hi, Sorry for the delay. Yes, if you're using Menu Blocks we suggest using Vertical Menu Region for them. Thank you, Themler Team
