Изменения в блоге отражаются на главной
DedMazay74
DedMazay74 posted this 21 September 2018
Здравствуйте.
Сайт на joomla 3. При изменениях в дизайне блога меняется также отображение главной страницы. Например, в блоге делаю две колонки. Левая колонка для изображения материала, правая - для заголовка, вступительного текста и кнопки подробнее. При этом на главной, также появляются две колонки со всеми стилями, как в блоге. Если удалить это на главной, то оно пропадает и в блоге. Почему так происходит? Ведь, насколько я понимаю, стили главной и блога не должны пересекаться.
Здравствуйте. Сайт на joomla 3. При изменениях в дизайне блога меняется также отображение главной страницы. Например, в блоге делаю две колонки. Левая колонка для изображения материала, правая - для заголовка, вступительного текста и кнопки подробнее. При этом на главной, также появляются две колонки со всеми стилями, как в блоге. Если удалить это на главной, то оно пропадает и в блоге. Почему так происходит? Ведь, насколько я понимаю, стили главной и блога не должны пересекаться.
Support Team posted this 21 September 2018
Здравтвуйте,
На Blog template в табике Posts выберите Customize template style, чтобы изменения в дизайне применялись только для данного темплейта.
Здравтвуйте, На Blog template в табике Posts выберите Customize template style, чтобы изменения в дизайне применялись только для данного темплейта. Sincerely, Nettie
DedMazay74
Спасибо, все получилось))
Пожалуйста, обращайтесь, если возникнут еще какие-либо вопросы!
Пожалуйста, обращайтесь, если возникнут еще какие-либо вопросы! Sincerely, Nettie
