Migración de servidor
jersonfuentes
jersonfuentes posted this 11 October 2018
Estimados realicé una migración de un sitio a un nuevo servidor y todo esta funcionando aparentemente bien, pero al ingresar al sistema Themler para editar la plantilla no puedo visualizarla. Lo único distinto que puedo identificar pero no se si afecta y como puedo hacer el cambio es que la carpeta y usuario dentro del nuevo servidor cambió, esta corrección la realicé en Joomla, y pude entrar y visualizar mi sitio, pero no se si debo cambiar algo dentro de Themler.
Espero puedan ayudarme con esto...
Dear, I made a migration from a site to a new server and everything works apparently fine, but when I enter the Themler system to edit the template I can not visualize it. The only thing I can identify but I do not know if it affects and how I can make the change is that the folder and the user in the new server changed, I made this correction in Joomla, and I could enter and see my site, but I do not know if I should change something inside Themler.
I hope you can help me with this ...
Estimados realicé una migración de un sitio a un nuevo servidor y todo esta funcionando aparentemente bien, pero al ingresar al sistema Themler para editar la plantilla no puedo visualizarla. Lo único distinto que puedo identificar pero no se si afecta y como puedo hacer el cambio es que la carpeta y usuario dentro del nuevo servidor cambió, esta corrección la realicé en Joomla, y pude entrar y visualizar mi sitio, pero no se si debo cambiar algo dentro de Themler. Espero puedan ayudarme con esto... Dear, I made a migration from a site to a new server and everything works apparently fine, but when I enter the Themler system to edit the template I can not visualize it. The only thing I can identify but I do not know if it affects and how I can make the change is that the folder and the user in the new server changed, I made this correction in Joomla, and I could enter and see my site, but I do not know if I should change something inside Themler. I hope you can help me with this ...
Support Team posted this 12 October 2018
Hello Jerson,
Could you please check all folder permissions on new server?
You can refer to instructions for Permissions here http://answers.themler.io/articles/3714/how-to-install-joomla-template
Hello Jerson, Could you please check all folder permissions on new server? You can refer to instructions for Permissions here http://answers.themler.io/articles/3714/how-to-install-joomla-template Gina Themler Support
