Al presionar el botón Añadir al carro redirigir directamente al proceso de compra o mostrar el pop up Virtuemart
Administración web
Administración web posted this 06 November 2018
Cordial saludo Themler.
Tengo una duda, resulta que he leído en Answers Themler que varios usuarios hace 1 o 2 años preguntaron lo mismo pero aún no tenían tal opción.
Quiero saber si tienen un código que permita que cuando presione clic sobre el botón añadir al carro el sistema me redireccione directamente al carro de compras (Proceso de pago), debido a que en la "Configuración de Virtuemart" está desactivado el Modal PopUp o ventana emergente" pero Themler invalída dichas opciones.
De igual forma quiero saber si ya tienen un código que permita que al dar clic en el botón "añadir al carro" aparezca la ventana emergente con los botones "Comprar ahora" - "Continuar comprando"
Muchas gracias.
Cordial saludo Themler. Tengo una duda, resulta que he leído en Answers Themler que varios usuarios hace 1 o 2 años preguntaron lo mismo pero aún no tenían tal opción. Quiero saber si tienen un código que permita que cuando presione clic sobre el botón añadir al carro el sistema me redireccione directamente al carro de compras (Proceso de pago), debido a que en la "Configuración de Virtuemart" está desactivado el Modal PopUp o ventana emergente" pero Themler invalída dichas opciones. De igual forma quiero saber si ya tienen un código que permita que al dar clic en el botón "añadir al carro" aparezca la ventana emergente con los botones "Comprar ahora" - "Continuar comprando" ???? Muchas gracias.
Support Team posted this 26 December 2018
I apologize for the delay in reply.
Unfortunately, Themler Add To Cart button does not support this Virtuemart popup. To display the Add to cart popup from Virtuemart, the only solution would be to replace the Add To Cart button from Themler by the built-in Virtuemart code for Add to cart button inside the CMS Code control.
The Product Details template is described here:
joomla\components\com_virtuemart\views\productdetails\tmpl\default.php
it calls the add to cart position and button from this file
joomla\components\com_virtuemart\sublayouts\sublayouts.php
by the following code:
echo shopFunctionsF::renderVmSubLayout('addtocart',array('product'=>$this->product));
The proper code is:
<?php ... line above... ?>
Please note that VM provides own styles like position for this block. In addition to them Themler applied theme styles to the button too. The button may not look good and you will need to adjust its appearance manually.
Hello, I apologize for the delay in reply. Unfortunately, Themler Add To Cart button does not support this Virtuemart popup. To display the Add to cart popup from Virtuemart, the only solution would be to replace the Add To Cart button from Themler by the built-in Virtuemart code for Add to cart button inside the CMS Code control. The Product Details template is described here: joomla\components\com_virtuemart\views\productdetails\tmpl\default.php it calls the add to cart position and button from this file joomla\components\com_virtuemart\sublayouts\sublayouts.php by the following code: echo shopFunctionsF::renderVmSubLayout('addtocart',array('product'=>$this->product)); The proper code is: <?php ... line above... ?> Please note that VM provides own styles like position for this block. In addition to them Themler applied theme styles to the button too. The button may not look good and you will need to adjust its appearance manually. Gina Themler Support
