ERRORE THEMLER CONTENT
Luigi Scupola
Luigi Scupola posted this 01 December 2018
Buongiorno,
segnalo il problema nello screenshot in allegato. Come posso risolverlo? Specifico che appare in una pagina blog del mio sito http://www.murgiamotors.com/noleggio-auto/noleggio-giornaliero.html, mentre non appare in http://www.murgiamotors.com/noleggio-auto/noleggio-lungo-termine.html.
Luigi
Buongiorno, segnalo il problema nello screenshot in allegato. Come posso risolverlo? Specifico che appare in una pagina blog del mio sito http://www.murgiamotors.com/noleggio-auto/noleggio-giornaliero.html, mentre non appare in http://www.murgiamotors.com/noleggio-auto/noleggio-lungo-termine.html. Luigi
Support Team posted this 01 December 2018
Hello Luigi,
Make sure you have applied this hotfix:
http://answers.themler.io/articles/173620/how-to-fix-the-error-after-updating-to-joomla-3-9
If it still doesn't help, please, try disabling Shortcode Themler plugin in joomla and try openning the template in Themler again. Update it to the latest version and re-publish.
Hello Luigi, Make sure you have applied this hotfix: http://answers.themler.io/articles/173620/how-to-fix-the-error-after-updating-to-joomla-3-9 If it still doesn't help, please, try disabling Shortcode Themler plugin in joomla and try openning the template in Themler again. Update it to the latest version and re-publish. Gina Themler Support
Luigi Scupola
Luigi Scupola posted this 03 December 2018
Buongiorno,
ho effettuato il controllo sui file e le righe erano aggiornate come da indicazioni. ho provato a disattivare il plugin, si risolve in parte: ora la descrizione della categoria รจ visibile, mentre gli articoli non sono visualizzati correttamente dal browser (allego screenshot); riattivando il plugin ritorna il problema originario.
Buongiorno, ho effettuato il controllo sui file e le righe erano aggiornate come da indicazioni. ho provato a disattivare il plugin, si risolve in parte: ora la descrizione della categoria è visibile, mentre gli articoli non sono visualizzati correttamente dal browser (allego screenshot); riattivando il plugin ritorna il problema originario.
Luigi Scupola
Luigi Scupola posted this 05 December 2018
Buongiorno,
purtroppo il problema rimane disattivando il plugin gli articoli non sono visualizzati correttamente. Allego screenshot.
Attendo vostre.
Luigi
Buongiorno, purtroppo il problema rimane disattivando il plugin gli articoli non sono visualizzati correttamente. Allego screenshot. Attendo vostre. Luigi
Support Team posted this 19 December 2018
I apologize for the delay.
Disabling Shorcodes plugin should be a temporary solution in order to be able to click on Run Themler Editor. Once themler editor open, update the theme to the latest version and re-publish. Then activate shortcodes plugin (if it doesn't get activated after publishing).
I apologize for the delay. Disabling Shorcodes plugin should be a temporary solution in order to be able to click on Run Themler Editor. Once themler editor open, update the theme to the latest version and re-publish. Then activate shortcodes plugin (if it doesn't get activated after publishing). Gina Themler Support
