Schriftgröße wird zu klein wenn ich in "more styles" von px zu em wechsle
CATSS
CATSS posted this 29 March 2019
Hallo Themler-Team,
Ich möchte auf meiner Webseite Text responsive gestalten, also ich möchte em statt px verwenden. Wenn ich in more Styles die Textgröße, in 1em (vorher Basisgröße 16px) angebe, wird der Text unglaublich klein. Der Text sollte mit 1em doch aber genauso groß bleiben wie mit 16px. Wie kann ich das Problem lösen? Oder habe ich gar einen Denkfehler?
Mit freundlichen Grüßen
CATSS
Hello Themler Team,
I want to make text responsive on my website, so I want to use em instead of px. If I specify in more styles the text size, in 1em (previously 16px base size), the text will be incredibly small. The text should be just as big with 1em as with 16px. How can I solve the problem? Or do I even have a mistake?
Yours sincerely
CATSS
Hallo Themler-Team, Ich möchte auf meiner Webseite Text responsive gestalten, also ich möchte em statt px verwenden. Wenn ich in more Styles die Textgröße, in 1em (vorher Basisgröße 16px) angebe, wird der Text unglaublich klein. Der Text sollte mit 1em doch aber genauso groß bleiben wie mit 16px. Wie kann ich das Problem lösen? Oder habe ich gar einen Denkfehler? Mit freundlichen Grüßen CATSS Hello Themler Team, I want to make text responsive on my website, so I want to use em instead of px. If I specify in more styles the text size, in 1em (previously 16px base size), the text will be incredibly small. The text should be just as big with 1em as with 16px. How can I solve the problem? Or do I even have a mistake? Yours sincerely CATSS
Support Team posted this 06 April 2019
I am very sorry for the delay.
I have tested using 1em vs 16px and the font doesn't change the size, as expected.
Could you please specify how exactly we can reproduce the issue you mentioned? Or attach ypur theme please.
Hello, I am very sorry for the delay. I have tested using 1em vs 16px and the font doesn't change the size, as expected. Could you please specify how exactly we can reproduce the issue you mentioned? Or attach ypur theme please. Gina Themler Support
CATSS
CATSS posted this 08 April 2019
Hallo Gina,
Danke für Ihre Antwort, Ich möchte ja möglichst responsiv mit dem Themler arbeiten von daher ändere ich wenn möglich jede px Einheit zu em oder % um. Und das tue ich auf der "More Styles Seite" im Themler.
Sie finden die Einstellung wie folgt:
Template öffnen
-> Den Tab "Design" auswählen
-> dann rechts "More Styles" Auswählen
-> in dem grauen horizontalen Menü dann "Text" Auswählen
-> Schriftgröße über benutzerdefiniert von 16px auf 1em einstellen
Ich hoffe die angehängten Bilder helfen Ihnen, das Template ist ebenfalss angehängt.
CATSS
Hello Gina,
Thanks for your answer, I would like to work as responsibly as possible with the Themler of therefore I change if any px unit to em or% if possible. And that's what I do on the "More Styles page" in the Themler.
You will find the setting as follows:
Open template
-> select the "Design" tab
-> then select "More Styles" on the right
-> in the gray horizontal menu then select "Text"
-> Set font size via user-defined from 16px to 1em
I hope the attached pictures help you, the template is also attached.
Yours sincerely
CATSS
Hallo Gina, Danke für Ihre Antwort, Ich möchte ja möglichst responsiv mit dem Themler arbeiten von daher ändere ich wenn möglich jede px Einheit zu em oder % um. Und das tue ich auf der "More Styles Seite" im Themler. Sie finden die Einstellung wie folgt: Template öffnen -> Den Tab "Design" auswählen -> dann rechts "More Styles" Auswählen -> in dem grauen horizontalen Menü dann "Text" Auswählen -> Schriftgröße über benutzerdefiniert von 16px auf 1em einstellen Ich hoffe die angehängten Bilder helfen Ihnen, das Template ist ebenfalss angehängt. Mit freundlichen Grüßen CATSS Hello Gina, Thanks for your answer, I would like to work as responsibly as possible with the Themler of therefore I change if any px unit to em or% if possible. And that's what I do on the "More Styles page" in the Themler. You will find the setting as follows: Open template -> select the "Design" tab -> then select "More Styles" on the right -> in the gray horizontal menu then select "Text" -> Set font size via user-defined from 16px to 1em I hope the attached pictures help you, the template is also attached. Yours sincerely CATSS
Support Team posted this 08 April 2019
I can see the issue. For some reason changing px to em in general settings put the base font size (starting point) to 8px. I will report this to the developers. Meanwhile you can try setting the general font to 1.6em (this would keep 16px size, but you may need to decrease the line spacing) or set 1em to separate controls of the site? like post content, headings, menu, etc.
I checked in the live preview, 1.6em transfers as 16px.
I can see the issue. For some reason changing px to em in general settings put the base font size (starting point) to 8px. I will report this to the developers. Meanwhile you can try setting the general font to 1.6em (this would keep 16px size, but you may need to decrease the line spacing) or set 1em to separate controls of the site? like post content, headings, menu, etc. I checked in the live preview, 1.6em transfers as 16px. Gina Themler Support
CATSS
CATSS posted this 09 April 2019
Hallo Gina,
Danke für die schnelle Antwort, Ich werde die Schriftgröße entsprechend anpassen (1.6em). Und Hoffentlichen finden eure Entwickler schnell eine Lösung für das Problem. :)
CATSS
Hello Gina,
Thanks for the quick answer, I will adjust the font size accordingly (1.6em). And hopefully, your developers will quickly find a solution to the problem. :)
Yours sincerely
CATSS
Hallo Gina, Danke für die schnelle Antwort, Ich werde die Schriftgröße entsprechend anpassen (1.6em). Und Hoffentlichen finden eure Entwickler schnell eine Lösung für das Problem. :) Mit freundlichen Grüßen CATSS Hello Gina, Thanks for the quick answer, I will adjust the font size accordingly (1.6em). And hopefully, your developers will quickly find a solution to the problem. :) Yours sincerely CATSS
