Syntax error: Unexpected end of JSON input
isa.borgato
isa.borgato posted this 2 weeks ago
Themler non funziona ... ho provato a seguire tutte le vostre indicazioni ... ho disinstallato e installato di nuovo ... ho pulito la cache ... ho riavvito il computer ... alla fine sembrava funzionare e invece mi da questo errore:
http://cstatic.themler.io/controls/439/controls_presets.json
cosa devo fare?
Themler non funziona ... ho provato a seguire tutte le vostre indicazioni ... ho disinstallato e installato di nuovo ... ho pulito la cache ... ho riavvito il computer ... alla fine sembrava funzionare e invece mi da questo errore: Syntax error: Unexpected end of JSON input http://cstatic.themler.io/controls/439/controls_presets.json cosa devo fare?
Our developers are aware of the issue and will fix it in the near future. In the meantime could you please try running Themler in Firefox browser?
Hello, Our developers are aware of the issue and will fix it in the near future. In the meantime could you please try running Themler in Firefox browser? Sincerely, Nettie
isa.borgato
Come faccio ad eseguire Themler nel browser firefox????
Io apro il programma che ho installato sul mio computer non lo apro mica con internet.
Mi spiegate meglio come fare?
grazie
Come faccio ad eseguire Themler nel browser firefox???? Io apro il programma che ho installato sul mio computer non lo apro mica con internet. Mi spiegate meglio come fare? grazie
Yes, sure, please follow these steps:
1. Run Themler in a regular way.
2. Open this URL in Firefox browser:
http://127.0.0.1:12080/themler_1058051700/startup/
3. Try to open and edit a theme.
Hello, Yes, sure, please follow these steps: 1. Run Themler in a regular way. 2. Open this URL in Firefox browser: http://127.0.0.1:12080/themler_1058051700/startup/ 3. Try to open and edit a theme. Please let us know the result. Sincerely, Nettie
isa.borgato
Ho aperto il link da voi suggerito e sono riuscita ad entrare in Themler a modificare il tema Untiled. Ho fatto anche la prova di caricare un vecchio tema che avevo salvato sul pc e tutto ha funzionato.
Poi, pero', ho aperto un TEMA NUOVO e si è verificato il seguente errore:
quando clicco su ADD CONTENT o su REPLACE IMPORT CONTENT viene fuori la pagina 404 e tutto si blocca. Qualsiasi tema cerco di aprire mi viene fuori solo la pagina 404 Article not found.
Questo è il problema che ha causato il non funzionamento di Themler.
Sbaglio qualcosa?
Grazie
Ho aperto il link da voi suggerito e sono riuscita ad entrare in Themler a modificare il tema Untiled. Ho fatto anche la prova di caricare un vecchio tema che avevo salvato sul pc e tutto ha funzionato. Poi, pero', ho aperto un TEMA NUOVO e si è verificato il seguente errore: quando clicco su ADD CONTENT o su REPLACE IMPORT CONTENT viene fuori la pagina 404 e tutto si blocca. Qualsiasi tema cerco di aprire mi viene fuori solo la pagina 404 Article not found. Questo è il problema che ha causato il non funzionamento di Themler. Sbaglio qualcosa? Grazie
Could you please go to Joomla admin in the top right corner and set some menu item as Home page. Then Refresh Content in Themler. This should help.
Hello, Could you please go to Joomla admin in the top right corner and set some menu item as Home page. Then Refresh Content in Themler. This should help. Sincerely, Nettie
isa.borgato
Grazie ho risolto come da vostro suggerimento.
Resta perso' sempre da risolvere il problema del programma .
grazie
saluti
Grazie ho risolto come da vostro suggerimento. Resta perso' sempre da risolvere il problema del programma . grazie saluti
You are welcome! Please feel free to contact us in any other case. Sincerely, Nettie
