Увеличение картинки
Heming Ernestway
Heming Ernestway posted this 3 weeks ago
Здравствуйте, подскажите, в Темлере есть возможность сделать так, чтобы картинка при наведении увеличивалась внутри блока? Или только сторонним кодом редактировать?
Здравствуйте,
Если я правильно поняла, вы имеете в виду HoverBox - http://answers.themler.io/articles/8397/hover-box
Можно задать другую картинку или анимацию при наведении для Hover Slide.
Здравствуйте, Если я правильно поняла, вы имеете в виду HoverBox - http://answers.themler.io/articles/8397/hover-box Можно задать другую картинку или анимацию при наведении для Hover Slide. Sincerely, Nettie
Heming Ernestway
Heming Ernestway posted this 2 weeks ago
Не совсем. Нужно, чтобы само изображение просто увеличилось не выходя за границы блока. Типа зум. А в Hover Box, я так понял, просто эффект при наведении
Здравствуйте,
Того, что вы описали, в Темлер нет. Можно только применить анимацию к картинке с эффектом Zoom In, но при этом она будет увеличиваться из маленького размера в размер контейнера, т.е. это не совсем то, что вы хотите. На всякий случай скриншот прикрепила.
Здравствуйте, Того, что вы описали, в Темлер нет. Можно только применить анимацию к картинке с эффектом Zoom In, но при этом она будет увеличиваться из маленького размера в размер контейнера, т.е. это не совсем то, что вы хотите. На всякий случай скриншот прикрепила. Gina Themler Support
