Export wp Theme as zip
zancanellagreta
zancanellagreta posted this 3 weeks ago
Buongiorno,
utilizzo Themler con Mac.
Quando esporto file zip e non lo scarica.
Ho provato con Chrome a inserire percorso http://127.0.0.1:29958/themler_1724140062/startup e mi dice 127.0.0.1:29958 retry? e non prosegue.
Ho provato a fare lo stesso con Safari e no accetta le mie credenziali di accesso.
Sono stufa che ogni volta che devo esportare file zip c'รจ qualche problema.
Grazie
Greta
Buongiorno, utilizzo Themler con Mac. Quando esporto file zip e non lo scarica. Ho provato con Chrome a inserire percorso http://127.0.0.1:29958/themler_1724140062/startup e mi dice 127.0.0.1:29958 retry? e non prosegue. Ho provato a fare lo stesso con Safari e no accetta le mie credenziali di accesso. Sono stufa che ogni volta che devo esportare file zip c'è qualche problema. Grazie Greta
Hello Greta,
1) navigate to:
chrome://appcache-internals
2) navigate to:
Hello Greta, If you are using Google Chrome, try this: 1) navigate to: chrome://appcache-internals find your website and click on 'Remove Item' 2) navigate to: chrome://settings/clearBrowserData select 'Cached images and files ' and click on 'Clear Data' (please don't check other check-boxes). 3) Reload your Themler Editor. Gina Themler Support
zancanellagreta
Il problema persiste.
Uso Themler per lavoro e i miei clienti si stanno lamentando.
Se non risolviamo entro un'ora il problema, richiedo i danni.
Grazie
Il problema persiste. Uso Themler per lavoro e i miei clienti si stanno lamentando. Se non risolviamo entro un'ora il problema, richiedo i danni. Grazie
zancanellagreta
Ora si apre themler ma quando seleziono il file da esportare mi dice 127.0.0.1:29958 retry? e non prosegue nuovamente.
zancanellagreta
news?
news?
Try using firefox browser to work with Themler.
If you consider using Themler desktop:
1) close Themler
4) start Themler again
Try using firefox browser to work with Themler. If you consider using Themler desktop: 1) close Themler 2) open Windows Explorer and type %LocalAppData% in the address bar 3) find & rename Themler directory 4) start Themler again Gina Themler Support
