Конфликт шаблона Themler c Virtuemart 3.6
Виктор
Виктор posted this 3 weeks ago
Добрый день, joomla 3.9.11 при обновлении с Virtuemart 3.4 до Virtuemart 3.6, в браузере не открывается шаблон Themler.
Появляется сообщение: Извините, произошла ошибка. Пожалуйста, очистите кэш браузера.
Но чистка кэша не помогает. Только после выключения в админке компонента Virtuemart можно открыть для редактирования шаблон Themler.
Помогите в проблеме.
Добрый день, joomla 3.9.11 при обновлении с Virtuemart 3.4 до Virtuemart 3.6, в браузере не открывается шаблон Themler. Появляется сообщение: ***Извините, произошла ошибка. Пожалуйста, очистите кэш браузера.*** Но чистка кэша не помогает. Только после выключения в админке компонента Virtuemart можно открыть для редактирования шаблон Themler. Помогите в проблеме.
Здравствуйте,
Попробуйте эти шаги:
1) navigate to:
chrome://appcache-internals
2) navigate to:
Здравствуйте, Попробуйте эти шаги: If you are using Google Chrome, try this: 1) navigate to: chrome://appcache-internals find your website and click on 'Remove Item' 2) navigate to: chrome://settings/clearBrowserData select 'Cached images and files ' and click on 'Clear Data' (please don't check other check-boxes). 3) Reload your Themler Editor. Gina Themler Support
Виктор
Здравствуйте Gina, если у вас есть возможность проверить на joomla 3.9.11 Virtuemart 3.6 открыть шаблон Themler, вы убедитесь, что он не открывается.
Я это проделал на разных сайтах, браузерах и даже на других компьютерах, итог один, шаблон Themler не открывается.
Вероятно, всему виной Virtuemart 3.6.
Здравствуйте Gina, если у вас есть возможность проверить на joomla 3.9.11 Virtuemart 3.6 открыть шаблон Themler, вы убедитесь, что он не открывается. Я это проделал на разных сайтах, браузерах и даже на других компьютерах, итог один, шаблон Themler не открывается. Вероятно, всему виной Virtuemart 3.6.
rein
rein posted this 2 weeks ago
Same problem here
Same problem here
The issue with Virtuemart 3.6 is forwarded to our developers. Meanwhile please consider following the suggestion by our customer in this topic:
https://answers.themler.io/questions/191546/sorry-an-error-has-occurred-please-clear-your-browser-cache-error
Hello, The issue with Virtuemart 3.6 is forwarded to our developers. Meanwhile please consider following the suggestion by our customer in this topic: https://answers.themler.io/questions/191546/sorry-an-error-has-occurred-please-clear-your-browser-cache-error Sincerely, Nettie
