Virtuemart 3.6 funktioniert nicht !!!
spatschko
spatschko posted this 30 August 2019
Leider kommt folgende Fehlermeldung:
"Sorry, an error has occurred. Please clear your browser cache."
kann es sein das die Virtuemart Version zu neu ist?
Falls es so können sie bitte die Virtuemart Version nennen mit der Themler stabil läuft.
Grüße
Leider kommt folgende Fehlermeldung: "Sorry, an error has occurred. Please clear your browser cache." kann es sein das die Virtuemart Version zu neu ist? Falls es so können sie bitte die Virtuemart Version nennen mit der Themler stabil läuft. Grüße
Виктор
Виктор posted this 06 September 2019
У меня тоже самое, я писал об этом!
Ich habe das gleiche, ich habe darüber geschrieben!
Вот ссылка
У меня тоже самое, я писал об этом! Ich habe das gleiche, ich habe darüber geschrieben! [Вот ссылка][1] [1]: https://answers.themler.io/questions/191388/конфликт-шаблона-themler-c-virtuemart-3-6
rein
rein posted this 06 September 2019
The same problem here
dgmsteel
dgmsteel posted this 06 September 2019
I have the same issue it needs to be fixed ASAP.
There is however a temporary fix, if you disable the Virtuemart component you will be able to edit the template, then re-enable when you are done.
I have the same issue it needs to be fixed ASAP. There is however a temporary fix, if you disable the Virtuemart component you will be able to edit the template, then re-enable when you are done.
Support Team posted this 09 September 2019
The issue with Virtuemart 3.6 is forwarded to our developers. Meanwhile please consider following the mentioned suggestion by our customer in this topic:
https://answers.themler.io/questions/191546/sorry-an-error-has-occurred-please-clear-your-browser-cache-error
Hello, The issue with Virtuemart 3.6 is forwarded to our developers. Meanwhile please consider following the mentioned suggestion by our customer in this topic: https://answers.themler.io/questions/191546/sorry-an-error-has-occurred-please-clear-your-browser-cache-error Sincerely, Nettie
Support Team posted this 27 September 2019
The issue with Virtuemart 3.6 is fixed and the fix is included in the newest Beta update available. You may need to enable Beta updates in your profile to see it.
Please follow the steps to fix the theme:
1. Disable Virtuemart component.
2. Update the theme and save it.
3. Enable Virtuemart component.
Hello, The issue with Virtuemart 3.6 is fixed and the fix is included in the newest Beta update available. You may need to enable Beta updates in your profile to see it. Please follow the steps to fix the theme: 1. Disable Virtuemart component. 2. Update the theme and save it. 3. Enable Virtuemart component. Sincerely, Nettie
