Субменю во всю ширину
apetin
apetin posted this 2 weeks ago
Здравствуйте. Не могу понять, как можно в теме Themler сделать, чтобы блок с подменю открывался не маленьким окошком, а во всю ширину страницы. Пробовал играть свойствами субменю всячески, но в любом случае отправной точкой слева является пункт меню, к которому оно привязано, если не ставить минусовые значения. Как сейчас есть, можно посмотреть тут: radrigowifi.com. А мне надо, чтобы было, как в табе: подменю любого из пунктов разворачивалось на весь экран.
Может, можно подгрузить другие контролы меню или таба для темлера? Как мне решить эту задачу?
Спасибо.
Здравствуйте. Не могу понять, как можно в теме Themler сделать, чтобы блок с подменю открывался не маленьким окошком, а во всю ширину страницы. Пробовал играть свойствами субменю всячески, но в любом случае отправной точкой слева является пункт меню, к которому оно привязано, если не ставить минусовые значения. Как сейчас есть, можно посмотреть тут: radrigowifi.com. А мне надо, чтобы было, как в табе: подменю любого из пунктов разворачивалось на весь экран. Может, можно подгрузить другие контролы меню или таба для темлера? Как мне решить эту задачу? Спасибо.
9 Comments
Здравствуйте,
Попробуйте использовать Мега-меню:
При выборе этого меню у вас появятся настройки дополнительные для подменю.
Здравствуйте, Попробуйте использовать Мега-меню: !mega-menu.png! При выборе этого меню у вас появятся настройки дополнительные для подменю. Gina Themler Support
apetin
apetin posted this 1 weeks ago
У меня и так мега-меню. С этим меню так в принципе не получится, потому что в его структуре уже это автоматически заложено. Блок с подменю является дочерним для пункта меню, который его вызывает, поэтому его нельзя сдвинуть за пределы родительского блока (ну, если не делать минусовые отступы конечно, что неправильно). Расширить на всю ширину можно, но начинаться субменю при этом будет не левее, чем его пункт меню.
Поэтому я и спросил - а не бывает ли других контролов, других видов выпадающего меню? Или к themler в принципе не бывает аддонов и плагинов? Чтобы не разбираться с php-файлом меню вручную.
У меня и так мега-меню. С этим меню так в принципе не получится, потому что в его структуре уже это автоматически заложено. Блок с подменю является дочерним для пункта меню, который его вызывает, поэтому его нельзя сдвинуть за пределы родительского блока (ну, если не делать минусовые отступы конечно, что неправильно). Расширить на всю ширину можно, но начинаться субменю при этом будет не левее, чем его пункт меню. Поэтому я и спросил - а не бывает ли других контролов, других видов выпадающего меню? Или к themler в принципе не бывает аддонов и плагинов? Чтобы не разбираться с php-файлом меню вручную.
К Темлеру плагинов нет специальных, можно только пробовать сторонние, но нет гарантии, что будут совместимы. Тут скорее всего надо подбирать код вручную
Можете прикрепить тему, выгруженную с редактором?
К Темлеру плагинов нет специальных, можно только пробовать сторонние, но нет гарантии, что будут совместимы. Тут скорее всего надо подбирать код вручную Можете прикрепить тему, выгруженную с редактором? Gina
apetin
Да я, кажется, уже придумал, как можно обхитрить. Поставить мега-меню, в параметрах субменю сделать position: fixed; left: 0, width: 100vw. Вроде так получилось. Осталось теперь только поймать контейнер, в котором содержатся все субменю, и сдвинуть его, например, в центр, а пункты выровнять по левому краю. Это уже проще. Спасибо в любом случае! Если что, буду обращаться.))
Хорошая идея. Если что - пишите.
Хорошая идея. Если что - пишите. Gina Themler Support
apetin
А можно тогда сразу еще мелкий вопросик, чтобы с этим еще не разбираться? У меня сейчас подменю открывается при наведении на пункты меню. А как сделать, чтобы только при клике? А то раздражает немножко это мелькание.
Такая настройка есть только для мобильного меню, для обычного нет (только при наведении срабатывает). Это не очень частая практика - показывать подменю по клику, некоторые пользователю могут даже не понять, что оно есть. К тому же, если по клику у вас будет открываться подменю, то на саму страницу главного меню (родительского элемента) пользователь уже не зайдет).
Такая настройка есть только для мобильного меню, для обычного нет (только при наведении срабатывает). Это не очень частая практика - показывать подменю по клику, некоторые пользователю могут даже не понять, что оно есть. К тому же, если по клику у вас будет открываться подменю, то на саму страницу главного меню (родительского элемента) пользователь уже не зайдет). Gina Themler Support
apetin
apetin posted this 4 days ago
Да у меня все сложнее - у меня заголовок и так закрепленный, да еще по ссылке из подменю надо переходить к якорю. И открывшееся подменю заслоняет пол-экрана, в том числе и якорь, к которому переход. А ссылки на прямые страницы у меня все равно нет. Жаль, конечно, что не предусмотрено такой функции.
Хотя заказчику нравится при подведении, это успокаивает.))
Да у меня все сложнее - у меня заголовок и так закрепленный, да еще по ссылке из подменю надо переходить к якорю. И открывшееся подменю заслоняет пол-экрана, в том числе и якорь, к которому переход. А ссылки на прямые страницы у меня все равно нет. Жаль, конечно, что не предусмотрено такой функции. Хотя заказчику нравится при подведении, это успокаивает.))
Понятно. Сделать при клике, к сожалению, нельзя. Но есть идея, как можно избежать "мелькания" подменю. Попробуйте применить к подменю Transition Effect и увеличьте в его настройках количество милисекунд, например:
Может, так вам понравится больше.
Понятно. Сделать при клике, к сожалению, нельзя. Но есть идея, как можно избежать "мелькания" подменю. Попробуйте применить к подменю Transition Effect и увеличьте в его настройках количество милисекунд, например: !menu-fade-down.png! Может, так вам понравится больше. Gina
