Подключение плагина: "Popup Maker" через CSS Class на обычную кнопку
zasven
zasven posted this 3 weeks ago
Здравствуйте уважаемая служба технической поддержки!
Я в редакторе Themler не могу найти как добавляются (CSS классы) на кнопку?
Дело в том, что я установил плагин: "Popup Maker" (всплывающие окна) на Word Press, а этот плагин подключается на кнопку только при помощи CSS класса...
Вот я ищу в редакторе Themler где задаётся CSS класс для обычной кнопки (чтобы при помощи этого класса подключить на эту кнопку плагин: "Popup Maker") и не могу найти...
Вы можете подсказать где CSS класс задаётся для обычной кнопки?
Здравствуйте уважаемая служба технической поддержки! Я в редакторе Themler не могу найти как добавляются (CSS классы) на кнопку? ================= Дело в том, что я установил плагин: "Popup Maker" (всплывающие окна) на Word Press, а этот плагин подключается на кнопку только при помощи CSS класса... Вот я ищу в редакторе Themler где задаётся CSS класс для обычной кнопки (чтобы при помощи этого класса подключить на эту кнопку плагин: "Popup Maker") и не могу найти... Вы можете подсказать где CSS класс задаётся для обычной кнопки?
Здравствуйте, Алексей!
В Темлере нельзя прописать кнопке дополнительный класс. Но вы можете вместо кнопки использовать вставку HTML кода, указать в коде ссылку из кнопки, прописать этой ссылке класс кнопки темлера и тот класс, что нужен вам.
Вы можете дать ссылку на страницу, где есть эта кнопка? Какой класс нужен для поп-апа?
Здравствуйте, Алексей! В Темлере нельзя прописать кнопке дополнительный класс. Но вы можете вместо кнопки использовать вставку HTML кода, указать в коде ссылку из кнопки, прописать этой ссылке класс кнопки темлера и тот класс, что нужен вам. Вы можете дать ссылку на страницу, где есть эта кнопка? Какой класс нужен для поп-апа? Gina Themler Support
zasven
Здравствуйте, Gina!
Я сделал как вы сказали (вставил HTML кнопки и добавил нужный класс) - но работать с HTML и CSS вручную - это всё-таки достаточно сложный и долгий процесс...
Вот ссылка на веб - сайт где я добавил HTML кнопки с нужными классами: https://proekt3dmamay.ru/
Эти кнопкпи расположены в шапке, они называются: "Заказать проект" и " Заказать звонок".
Класс для поп-апа нужен такой:
"popmake-1037" - этот класс используется для кнопки (Заказать проект).
popmake-1025 - а этот класс используется для кнопки: (Заказать звонок).
Они эти классы генерируются автоматически плагином...
Вот так я сделал HTML и CSS код:
Вот сюда как показано на первой картинке в конец строки я добавил класс попапа: "popmake-1037".
Вот ссылка на страницу плагина для подключения которого требуется добавлять дополнительный класс для кнопки:
https://ru.wordpress.org/plugins/popup-maker/
(чтобы при нажатии на кнопку открывалось всплывающее окно...)
Я подумал:
1) Если бы вы в панели Themler добавили дополнительное поле для добавления дополнительного Класса для кнопки для возможности подключения плагина: "popup-maker" . - Было бы Хорошо.
2) А Если бы вы в Themler сделали возможность создавать всплывающе окна которые можно было бы открывать при нажатии например: на кнопку или на картинку или на другой объект... - То это было бы ещё лучше!
(ну и конечно чтобы можно было менять дизайн всплывающего окна стандартными инструментами в панели управления Themler тогда и плагин popup-maker вообще был бы не нужен). - Это было бы ещё Лучше!
и желательно если на сайте используется несколько всплывающих окон, то чтобы можно было задавать дизайн для каждого всплывающего окна индивидуально... - это было бы ещё манамного лучше..
И если бы вы добавили возможность добавлять содержимое всплывающего окна, такими инструментами как сейчас используются для наполнение старницы Themler (я имею ввиду чтобы можно было добавлять Контент в это всплывающее окно при помощи инструментов Themler) - то это было бы ещё намного лучше!
Ещё было бы хорошо если бы можно было добавлять анимацию для всплывающего окна.
Напрмиер задать время задержки появления всплывающего окна, задать эффект появления, задать эввект закрытия и так делее... - Добавить возможность задать CSS анимацию которую можно применить к этому всплывающему окну...
Ещё было бы хорошо если бы можно было добавлять функцию для всплывающего окна.
Напрмиер: Зашёл посетитель на веб - сайт и через заданное время (которое можно выставить индивидуально) посетителю автоматически показывается данное всплывающее окно и если посетитель закрыл это окно, то второй раз это всплывающее окно посетителю автоматически уже не показывается) - такое автоматическое всплывающее окно можно использовать, Например чтобы можно было обратить внимание посетителя на какую - либо важную инфцию на веб - сайте.
По тому что всплывающие окна это действительно очень нужная фукнкция на веб - сайте, всплывающие окна часто используются Например: для долбавления в них форм обратной связи или информируют посетителя о скидках и так делаее...
Здравствуйте, Gina! Я сделал как вы сказали (вставил HTML кнопки и добавил нужный класс) - но работать с HTML и CSS вручную - это всё-таки достаточно сложный и долгий процесс... ==================== Вот ссылка на веб - сайт где я добавил HTML кнопки с нужными классами: https://proekt3dmamay.ru/ Эти кнопкпи расположены в шапке, они называются: "Заказать проект" и " Заказать звонок". Класс для поп-апа нужен такой: "popmake-1037" - этот класс используется для кнопки (Заказать проект). popmake-1025 - а этот класс используется для кнопки: (Заказать звонок). Они эти классы генерируются автоматически плагином... ==================== Вот так я сделал HTML и CSS код: !1.jpg! Вот сюда как показано на первой картинке в конец строки я добавил класс попапа: "popmake-1037". !2.jpg! ==================== Вот ссылка на страницу плагина для подключения которого требуется добавлять дополнительный класс для кнопки: https://ru.wordpress.org/plugins/popup-maker/ (чтобы при нажатии на кнопку открывалось всплывающее окно...) ==================== Я подумал: 1) Если бы вы в панели Themler добавили дополнительное поле для добавления дополнительного Класса для кнопки для возможности подключения плагина: "popup-maker" . - Было бы Хорошо. 2) А Если бы вы в Themler сделали возможность создавать всплывающе окна которые можно было бы открывать при нажатии например: на кнопку или на картинку или на другой объект... - То это было бы ещё лучше! (ну и конечно чтобы можно было менять дизайн всплывающего окна стандартными инструментами в панели управления Themler тогда и плагин popup-maker вообще был бы не нужен). - Это было бы ещё Лучше! и желательно если на сайте используется несколько всплывающих окон, то чтобы можно было задавать дизайн для каждого всплывающего окна индивидуально... - это было бы ещё манамного лучше.. И если бы вы добавили возможность добавлять содержимое всплывающего окна, такими инструментами как сейчас используются для наполнение старницы Themler (я имею ввиду чтобы можно было добавлять Контент в это всплывающее окно при помощи инструментов Themler) - то это было бы ещё намного лучше! Ещё было бы хорошо если бы можно было добавлять анимацию для всплывающего окна. Напрмиер задать время задержки появления всплывающего окна, задать эффект появления, задать эввект закрытия и так делее... - Добавить возможность задать CSS анимацию которую можно применить к этому всплывающему окну... Ещё было бы хорошо если бы можно было добавлять функцию для всплывающего окна. Напрмиер: Зашёл посетитель на веб - сайт и через заданное время (которое можно выставить индивидуально) посетителю автоматически показывается данное всплывающее окно и если посетитель закрыл это окно, то второй раз это всплывающее окно посетителю автоматически уже не показывается) - такое автоматическое всплывающее окно можно использовать, Например чтобы можно было обратить внимание посетителя на какую - либо важную инфцию на веб - сайте. По тому что всплывающие окна это действительно очень нужная фукнкция на веб - сайте, всплывающие окна часто используются Например: для долбавления в них форм обратной связи или информируют посетителя о скидках и так делаее...
Алексей, спасибо за развернутое пожелание. На самом деле всплывающие окна уже есть в нашем списке возможных будущих инструментов. Осталось дождаться разработки.
Я отмечу ваш кейс, как new feature request, чтобы к вашему описанию вернулись разработчики.
Алексей, спасибо за развернутое пожелание. На самом деле всплывающие окна уже есть в нашем списке возможных будущих инструментов. Осталось дождаться разработки. Я отмечу ваш кейс, как new feature request, чтобы к вашему описанию вернулись разработчики. Gina Themler Support
