Ошибка при редактировании темы
vladimir.almametow
vladimir.almametow posted this 14 June 2016
Не знаю, что произошло, но вдруг неожиданно, при нажатии на кнопку Edit Template в Joomla выводится сообщение Sorry, an error has occurred. Please clear your browser cache.
Кэш браузера чистил, но не помогает. Перед этим, на сервере менялись права на папки и файлы, для всех файлов были установлены права 644, а для папок 755, может в этом дело. Что делать, чтобы исправить данную проблему?
Не знаю, что произошло, но вдруг неожиданно, при нажатии на кнопку Edit Template в Joomla выводится сообщение Sorry, an error has occurred. Please clear your browser cache. Кэш браузера чистил, но не помогает. Перед этим, на сервере менялись права на папки и файлы, для всех файлов были установлены права 644, а для папок 755, может в этом дело. Что делать, чтобы исправить данную проблему?
6 Comments
Support Team posted this 14 June 2016
Добрый день, обратите что права на папки и файлы должны даваться рекурсивно:
http://answers.themler.com/articles/3714/how-to-install-joomla-template
Добрый день, обратите что права на папки и файлы должны даваться рекурсивно: http://answers.themler.com/articles/3714/how-to-install-joomla-template Sincerely, Hella
prestige.od
prestige.od posted this 20 December 2017
При загрузке темы wordpress выдает "Загруженный файл превышает директиву upload_max_filesize в php.ini.
prestige.od
Как пользоваться вашей службой поддержки? Как то все через жопу сделано.В своем профиле в Answers не сохраняется ни один вопрос!
Не программа а полная херня. Тему так и не удалось установит на wordpress, точнее ставится, но редактировать ее не получается или при установке выдает "Загруженный файл превышает директиву upload_max_filesize в php.ini.
Сделайте нормальные видео уроки. Деньги берете за сырой продукт.
Как пользоваться вашей службой поддержки? Как то все через жопу сделано.В своем профиле в Answers не сохраняется ни один вопрос! Не программа а полная херня. Тему так и не удалось установит на wordpress, точнее ставится, но редактировать ее не получается или при установке выдает "Загруженный файл превышает директиву upload_max_filesize в php.ini. Сделайте нормальные видео уроки. Деньги берете за сырой продукт.
Support Team posted this 21 December 2017
Добрый день,
В тексте ошики в принципе содержится ответ на вопрос. Вам нужно обратиться к вашему хостинг провайдеру и попросить увеличить опцию upload_max_filesize в настройках php.ini. Очевидно там указан достаточно маленький размер и тема превышает его, что вызывает ошибки.
Добрый день, В тексте ошики в принципе содержится ответ на вопрос. Вам нужно обратиться к вашему хостинг провайдеру и попросить увеличить опцию upload_max_filesize в настройках `php.ini`. Очевидно там указан достаточно маленький размер и тема превышает его, что вызывает ошибки. Sincerely, Hella
prestige.od
prestige.od posted this 28 December 2017
Не запускается Themler на хостинге WordPress
Support Team posted this 29 December 2017
Добрый день,
Отключение всех плагинов на сайте не помогает? Если нет, то создайте приватный кейс и дайте доступ к сайту.
Добрый день, Отключение всех плагинов на сайте не помогает? Если нет, то создайте приватный кейс и дайте доступ к сайту. Sincerely, Hella
