Кнопки
milagarmash
milagarmash posted this 24 January 2017
Здравствуйте. Хочу спросить, как в HTML закрепить кнопки? Делаю абсолютную позицию, настраиваю расстояние, а в предосмотре всё равно кнопки в разных сторонах.
Ещё вопрос, как перенести поисковик в шапку на страницы - 1,2,3, чтобы шапка и содержание на главной странице осталась неизменными?
Здравствуйте. Хочу спросить, как в HTML закрепить кнопки? Делаю абсолютную позицию, настраиваю расстояние, а в предосмотре всё равно кнопки в разных сторонах. Ещё вопрос, как перенести поисковик в шапку на страницы - 1,2,3, чтобы шапка и содержание на главной странице осталась неизменными?
Support Team posted this 24 January 2017
Абсолютное позиционирование работает следующим образом: элемент с абсолютным позиционированием позиционируется относительно верхнего левого угла ближайшего родителя с указанным позиционированием (fixed, relative, absolute). Где лежат кнопки? Относительно какого контейнера они позиционируются? В предпросмотре родитель может быть шире и тогда будет картина как на вашем скриншоте. Для четкости вам нужен родитель типа Container с относительным позиционированием и фиксированной шириной. И он должен лежать над строкой поиска. Как она спозиционирования? Если просто по центру, то и контейнер должен быть по центру и ширина его должна равняться ширине поиска.
Themler Team
Hi, Абсолютное позиционирование работает следующим образом: элемент с абсолютным позиционированием позиционируется относительно верхнего левого угла ближайшего родителя с указанным позиционированием (fixed, relative, absolute). Где лежат кнопки? Относительно какого контейнера они позиционируются? В предпросмотре родитель может быть шире и тогда будет картина как на вашем скриншоте. Для четкости вам нужен родитель типа Container с относительным позиционированием и фиксированной шириной. И он должен лежать над строкой поиска. Как она спозиционирования? Если просто по центру, то и контейнер должен быть по центру и ширина его должна равняться ширине поиска. Thank you, Themler Team
milagarmash
milagarmash posted this 26 January 2017
Themler Team
Спасибо большое, всё получилось зафиксировать.
Вы не ответили на мой второй вопрос - как перенести поисковую строку в шапку на страницы - 1,2,3, чтобы шапка и содержание на главной странице осталась неизменными?
> Hi, > > Абсолютное позиционирование работает следующим образом: элемент с абсолютным позиционированием позиционируется относительно верхнего левого угла ближайшего родителя с указанным позиционированием (fixed, relative, absolute). Где лежат кнопки? Относительно какого контейнера они позиционируются? В предпросмотре родитель может быть шире и тогда будет картина как на вашем скриншоте. Для четкости вам нужен родитель типа Container с относительным позиционированием и фиксированной шириной. И он должен лежать над строкой поиска. Как она спозиционирования? Если просто по центру, то и контейнер должен быть по центру и ширина его должна равняться ширине поиска. > > Thank you, > Themler Team > > > Спасибо большое, всё получилось зафиксировать. Вы не ответили на мой второй вопрос - как перенести поисковую строку в шапку на страницы - 1,2,3, чтобы шапка и содержание на главной странице осталась неизменными?
Support Team posted this 26 January 2017
Добрый день,
Header это одинаковый контрол на всех страницах. Если вам нужно сделать его отличным от других на какой-то странице, то я предлагаю вам просто задизейблить Header на этой странице, а потом вставить секцию с такими же стилями, как и ваш Header и сделать ее шапкой, которая будет отличаться от стандартного Header'a на всех других страницах.
Добрый день, Header это одинаковый контрол на всех страницах. Если вам нужно сделать его отличным от других на какой-то странице, то я предлагаю вам просто задизейблить Header на этой странице, а потом вставить секцию с такими же стилями, как и ваш Header и сделать ее шапкой, которая будет отличаться от стандартного Header'a на всех других страницах. Sincerely, Hella
