forms отправка данных
silentnickk
silentnickk posted this 13 April 2017
Здравствуйте. Я использую Themler в качестве шаблона в Joomla.
Вопрос в следующем: Могу ли я использовать каким либо образом Джумловский обработчик для отправки данных из формы, созданной в themler, на email? Так как письма, отравленные напрямую с сервера, чаще всего попадают в спам, а в Джумле у меня настроен SMTP сервер, через который письма отправляются с реальной почты. И прописывать SMTP в php файле тоже не безопасно, как я понял из примера 2 (http://answers.themler.com/articles/98863/simple-html-contact-form).
И еще один вопрос: можно ли делать темлеровскую форму в модальном окне (вызывать по ссылке с помощью кнопки) ?
Здравствуйте. Я использую Themler в качестве шаблона в Joomla. Вопрос в следующем: Могу ли я использовать каким либо образом Джумловский обработчик для отправки данных из формы, созданной в themler, на email? Так как письма, отравленные напрямую с сервера, чаще всего попадают в спам, а в Джумле у меня настроен SMTP сервер, через который письма отправляются с реальной почты. И прописывать SMTP в php файле тоже не безопасно, как я понял из примера 2 (http://answers.themler.com/articles/98863/simple-html-contact-form). И еще один вопрос: можно ли делать темлеровскую форму в модальном окне (вызывать по ссылке с помощью кнопки) ?
Support Team posted this 17 April 2017
Ну, теоретически можно. Я не сильно в курсе как именно работает джумловский скрипт и какая структура формы ему нужна. Но если вы в курсе какая именно должна быть форма (структура, классы, атрибуты), то можно попробовать сделать похожую форму в Themler. Но, на мой взгляд, вам будет проще взять joomla форму стилизовать ее вручную как вам нужно.
С модальным окном сложнее. Форму нужно либо обернуть в определенные классы, либо добавить в отдельную статью и открыть ее как статью в джумловском модальном окне.
Мой совет это взять сторонний компонент, которые создает формы, отвечающие вашим требованиям и добавить к ним немного стилей вручную. Это будет проще и оптимальнее всего.
Themler Team
Hi, > Могу ли я использовать каким либо образом Джумловский обработчик для отправки данных из формы, созданной в themler, на email? Ну, теоретически можно. Я не сильно в курсе как именно работает джумловский скрипт и какая структура формы ему нужна. Но если вы в курсе какая именно должна быть форма (структура, классы, атрибуты), то можно попробовать сделать похожую форму в Themler. Но, на мой взгляд, вам будет проще взять joomla форму стилизовать ее вручную как вам нужно. С модальным окном сложнее. Форму нужно либо обернуть в определенные классы, либо добавить в отдельную статью и открыть ее как статью в джумловском модальном окне. Мой совет это взять сторонний компонент, которые создает формы, отвечающие вашим требованиям и добавить к ним немного стилей вручную. Это будет проще и оптимальнее всего. Thank you, Themler Team
silentnickk
silentnickk posted this 17 April 2017
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
Support Team posted this 18 April 2017
Обращайтесь, если будут другие вопросы.
Обращайтесь, если будут другие вопросы. Sincerely, Hella
