Installation of the html template for hosting/установка html шаблона на хостинг
the_frosst
the_frosst posted this 24 April 2017
Hello. Need help in solving the problem. Html theme, when you unpack the files on the hosting, is installed in a subfolder and has the address
http://host/themes/[theme_name]. How to make a website opened with not at this address, and on normal http://host ? And is it possible to remove from the title page .html on the end? Thank you
Здравствуйте. Нужна помощь в решении проблемы. Html тема, при распаковке архива на хостинге, устанавливается в подпапку и имеет адрес
http://host/themes/[theme_name]. Как сделать, чтобы сайт открывался не по этому адресу, а по нормальному http://host ? И есть ли возможность убрать из названия страницы сайта .html на конце? Спасибо
Hello. Need help in solving the problem. Html theme, when you unpack the files on the hosting, is installed in a subfolder and has the address http://host/themes/[theme_name]. How to make a website opened with not at this address, and on normal http://host ? And is it possible to remove from the title page .html on the end? Thank you Здравствуйте. Нужна помощь в решении проблемы. Html тема, при распаковке архива на хостинге, устанавливается в подпапку и имеет адрес http://host/themes/[theme_name]. Как сделать, чтобы сайт открывался не по этому адресу, а по нормальному http://host ? И есть ли возможность убрать из названия страницы сайта .html на конце? Спасибо
Support Team posted this 24 April 2017
Themler нужен определенный путь для запуска (/themes/themename). Вы можете попробовать настроить редирект на сервере, но не могу обещать, что Themler запустится в этом случае.
Альтернативой может быть только копирование самих страниц в корень и продолжение копирования измененных файлов после редактирования в Themler. Решение не очень, но будет работать.
Расширение из названия убирается тоже на сервере. Это не настройка темы.
Themler Team
Hi, Themler нужен определенный путь для запуска (/themes/themename). Вы можете попробовать настроить редирект на сервере, но не могу обещать, что Themler запустится в этом случае. Альтернативой может быть только копирование самих страниц в корень и продолжение копирования измененных файлов после редактирования в Themler. Решение не очень, но будет работать. Расширение из названия убирается тоже на сервере. Это не настройка темы. Thank you, Themler Team
the_frosst
Спасибо. Вариант с копированием - это понятно, надеялся что есть возможность без этого всего настроить работу с основного адреса(как в вордпресс, если он установлен в папке), но раз нет такой возможности - будем копировать.
Еще раз спасибо.
Спасибо. Вариант с копированием - это понятно, надеялся что есть возможность без этого всего настроить работу с основного адреса(как в вордпресс, если он установлен в папке), но раз нет такой возможности - будем копировать. Еще раз спасибо.
