https в браузере не защищает
Виктор
Виктор posted this 14 July 2017
Здравствуйте, на сайте Joomla 3.7 сменил шаблон Themler. При просмотре в браузере https не защищает, прежний шаблон работает в защищённом режиме, подскажите пожалуйста, в чём причина?
сайт www.ko42.ru
Здравствуйте, на сайте Joomla 3.7 сменил шаблон Themler. При просмотре в браузере https не защищает, прежний шаблон работает в защищённом режиме, подскажите пожалуйста, в чём причина? сайт www.ko42.ru !c1.JPG!!c2.JPG!
Support Team posted this 17 July 2017
По каким критериям гугл ставит или не ставит эту маркировку знает только гугл. Информации в интернете я тоже не нашла. По идее должен ставить на все https сайты. Не видя сайта с другой темой могу пока предположить что это из-за mixed content (картинки), которая загружается по абсолютной ссылке по http (в footer лого хостинга). Хотя при чем тут это не ясно. Попробуйте поправить ссылку или временно убрать.
Вообще странный функционал. У меня, когда я первый раз открывала эту статью
https://habrahabr.ru/post/319084/
страница тоже прогрузилась без этого маркера. Потом при переходе на главную и обратно маркер проставился. В любом случае это какой-то свой маркер браузера Chrome и на фактическую защиту сайта по https он или тема не влияют.
Hi, По каким критериям гугл ставит или не ставит эту маркировку знает только гугл. Информации в интернете я тоже не нашла. По идее должен ставить на все https сайты. Не видя сайта с другой темой могу пока предположить что это из-за mixed content (картинки), которая загружается по абсолютной ссылке по http (в footer лого хостинга). Хотя при чем тут это не ясно. Попробуйте поправить ссылку или временно убрать. Вообще странный функционал. У меня, когда я первый раз открывала эту статью https://habrahabr.ru/post/319084/ страница тоже прогрузилась без этого маркера. Потом при переходе на главную и обратно маркер проставился. В любом случае это какой-то свой маркер браузера Chrome и на фактическую защиту сайта по https он или тема не влияют. Thank you, Olivia
Виктор
Виктор posted this 17 July 2017
А существуют какие либо рекомендации разработчиков Themler, на каком ресурсе создавать шаблон сайта?
Этот шаблон я делал на домене третьего уровня, затем, экспортировал и установил на свой сайт.
Или создавать шаблон лучше на том сайте котором он будет работать.
Чистый шаблон, с сайта Htemler устанавливаю, защита HTTPS есть.
А существуют какие либо рекомендации разработчиков Themler, на каком ресурсе создавать шаблон сайта? Этот шаблон я делал на домене третьего уровня, затем, экспортировал и установил на свой сайт. Или создавать шаблон лучше на том сайте котором он будет работать. Чистый шаблон, с сайта Htemler устанавливаю, защита HTTPS есть.
Не имеет значения где вы создавали тему. Она будет та же самая по коду.
Вы пробовали картинку эту из футера убрать?
Hi, Не имеет значения где вы создавали тему. Она будет та же самая по коду. Вы пробовали картинку эту из футера убрать? Thank you, Olivia
Виктор
Нет не пробовал, если можно подробнее, какую картинку из футера убрать?
Виктор
Большое спасибо, разобрался.
Support Team posted this 18 July 2017
Добрый день,
Рады, что вы нашли проблему. Обращайтесь, если будут другие вопросы.
Добрый день, Рады, что вы нашли проблему. Обращайтесь, если будут другие вопросы. Sincerely, Hella
thulan121995
thulan121995 posted this 06 February 2018
Thanks for sharing!
Thanks for sharing!
