Плавающее меню
igorshumskiy2601
igorshumskiy2601 posted this 22 August 2017
Вставил горизонтальное меню в самом верху сайта. Как сделать его плавающим? Да и ели не сложно подскажите что делать если у меня есть необходимость секцию или контрол, которую я уже вставил в тему сделать видимой только на главной странице?
Support Team posted this 28 August 2017
Добрый день,
Вы имете ввиду, что меню должно оставаться на верху страницы, когда вы скролите сайт? Для этого нужно активировать Extensions > Sticky для этого контрола.
По поводу секции, вы можете ее вставить в голубую или зеленую область Home темплейта и тогда она появится только на этом темплейте.
Добрый день, Вы имете ввиду, что меню должно оставаться на верху страницы, когда вы скролите сайт? Для этого нужно активировать Extensions > Sticky для этого контрола. По поводу секции, вы можете ее вставить в голубую или зеленую область Home темплейта и тогда она появится только на этом темплейте. Sincerely, Hella
ditol
ditol posted this 16 September 2017
добрый день!
подскажите ка решить такую проблему при активации Extensions > Sticky для верхнего горизонтального меню при прокручивании вниз меню остается наверху, но сдвигается вправо.
добрый день! подскажите ка решить такую проблему при активации Extensions > Sticky для верхнего горизонтального меню при прокручивании вниз меню остается наверху, но сдвигается вправо.
Support Team posted this 17 September 2017
Добрый день,
Возможно проблема в том, что Sticky extension активирован для нескольких контролов, например для самого меню и для контейнера, в котором оно лежит. Или для меню и всего header контрола. В таких ситуациях может возникнуть проблема с изменением размера меню при прокрутке. Sticky должен быть активирован только для одного из вложенных контролов. Если не поможет, создайте приватный кейс с доступом к админ панели сайта.
Добрый день, Возможно проблема в том, что Sticky extension активирован для нескольких контролов, например для самого меню и для контейнера, в котором оно лежит. Или для меню и всего header контрола. В таких ситуациях может возникнуть проблема с изменением размера меню при прокрутке. Sticky должен быть активирован только для одного из вложенных контролов. Если не поможет, создайте приватный кейс с доступом к админ панели сайта. Sincerely, Hella
ditol
ditol posted this 17 September 2017
А что это? Слова по отдельности я понимаю, а вместе не очень.
> создайте приватный кейс с доступом к админ панели сайта. А что это? Слова по отдельности я понимаю, а вместе не очень.
Вам надо начать новый топик на форуме и там будет опция Is Private. Это для того, чтобы кейс видели только вы и наша команда суппорта. В этом кейсе нужен URL к административной панели сайта с логином и паролем для доступа. Это нужно для того, чтобы открыть редактор Themler на вашем сайте и проверить настройки.
Вам надо начать новый топик на форуме и там будет опция Is Private. Это для того, чтобы кейс видели только вы и наша команда суппорта. В этом кейсе нужен URL к административной панели сайта с логином и паролем для доступа. Это нужно для того, чтобы открыть редактор Themler на вашем сайте и проверить настройки. Sincerely, Hella
ditol
все понял. спасибо. попробую решить сам. если не получится то обращусь Вам.
Support Team posted this 18 September 2017
Обращайтесь, если нужна будет наша помощь.
Обращайтесь, если нужна будет наша помощь. Sincerely, Hella
