How to update the Presta Shop version for work with the program?
How to update the Presta Shop version for work with the program?Hello,
If you have Prestashop installed on localhost or some hosted website, you may update Prestashop in a regular way. However please make sure the following options are set up correctly after update or new installation: http://answers.themler.com/articles/3829/how-to-use-prestashop-theme#features_of_using
Also please note that at the moment the latest supported Prestashop version is 1.6.
I try to make it by means of the module 1-Click Upgrade.
Analyzing the situation...Shop deactivated. Now downloading... (this can take a while)
Error during download
Downloaded archive will come from http://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.6.1.17.zip
MD5 hash will be checked against c049f176d2f1c1ecd3c603b5e8d1ac26
downloading from http://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.6.1.17.zip
file will be saved in C:\ProgramData\Themler\hd_data\themler_3213221231\prestashop\admin6fhj6\autoupgrade\download\prestashop.zip
download directory has been emptied
Are you trying to uprgade Prestashop in Themler for Windows? This is not recommended. But you may install the new version on a localhost or hosted website later, and use Themler theme there.
Здравствуйте,
Да, пожалуйста. Скажите, если нужно перевести также мой предыдущий ответ.
Спасибо. С предыдущим ответом вроде понятно. Я так понял. Что тут нужно поставить три модуля в ПрестаШоп и потом можно будет созданную тему в программе импортировать и использовать на сайте.
архив с модулями беру здесь http://themler.io/Download/PrestaShop и добавляю в панели Престашопа как модуль. Мне пишет что модуль установлен, но в списке модулей я найти него не могу. Версия Престы 1.6.1.17
Спасибо. С предыдущим ответом вроде понятно. Я так понял. Что тут нужно поставить три модуля в ПрестаШоп и потом можно будет созданную тему в программе импортировать и использовать на сайте. архив с модулями беру здесь http://themler.io/Download/PrestaShop и добавляю в панели Престашопа как модуль. Мне пишет что модуль установлен, но в списке модулей я найти него не могу. Версия Престы 1.6.1.17Здравствуйте,
Вы следуете этой статье http://answers.themler.io/articles/3827/how-to-install-prestashop-theme, так?
Ссылки на модули указаны в статье, а архив со страницы http://themler.io/Download/PrestaShop - это архив с самой темой, мы ее импортируем на последних шагах.
