template of virtuemart manufacturer
pmids
pmids posted this 10 October 2017
Good afternoon!
But as through Themler to do the template of virtuemart manufacturer
Id est I did an acceptable template but for me turned out
http://nn - holod.ru/index.php/производители/
and it is necessary here so
https://gkholod.ru/torgovaya - marka/
Good afternoon! But as through Themler to do the template of virtuemart manufacturer Id est I did an acceptable template but for me turned out http://nn - holod.ru/index.php/производители/ and it is necessary here so https://gkholod.ru/torgovaya - marka/
Support Team posted this 11 October 2017
Мы предоставляем поддержку и на русском языке. Опишите пожалуйста ваш вопрос более детально, а не не совсем понятно что именно вы хотите получить.
Но из того, что примерно понятно, вы хотите отдельный template для Производителей?
К сожалению отдельного темплейта для Производителей нет. Эта страница использует Default template и дэфолтовые стили темы для заголовков (h4) и картинок которые задаются для всей темы на Design tab >> More Styles.
Hi, Мы предоставляем поддержку и на русском языке. Опишите пожалуйста ваш вопрос более детально, а не не совсем понятно что именно вы хотите получить. Но из того, что примерно понятно, вы хотите отдельный template для Производителей? К сожалению отдельного темплейта для Производителей нет. Эта страница использует Default template и дэфолтовые стили темы для заголовков (h4) и картинок которые задаются для всей темы на Design tab >> More Styles. Thank you, Olivia
pmids
pmids posted this 25 October 2017
оброй ночи!
Помогите мне пожалуйста силами Themler стелать отоброжение каталога аналогично
http://profholod.ru/catalog/
у меня вот так
http://nn-holod.ru/index.php/shop/kholodilnoe_oborudovanie.html
http://nn-holod.ru/index.php/shop/promyshlennoe_oborudovanie.html
надо силами Themler стелать отоброжение производителей аналогично
https://gkholod.ru/torgovaya-marka/
у меня так
http://nn-holod.ru/index.php/shop/torgovaya-marka.html
оброй ночи! Помогите мне пожалуйста силами Themler стелать отоброжение каталога аналогично http://profholod.ru/catalog/ у меня вот так http://nn-holod.ru/index.php/shop/kholodilnoe_oborudovanie.html http://nn-holod.ru/index.php/shop/promyshlennoe_oborudovanie.html надо силами Themler стелать отоброжение производителей аналогично https://gkholod.ru/torgovaya-marka/ у меня так http://nn-holod.ru/index.php/shop/torgovaya-marka.html
Support Team posted this 26 October 2017
В случае с этой страницей, например
тема не определяет что и как там выведется. Название и картинку, а так же их колоночный лайаут определяет VirtueMart. Если у вас есть какая-то дэфолтовая joomla тема, то с ней вы увидите ту же картину. И, соответственно, правится лайаут должен в файлах VM, а не в теме. В данном случае тема контролирует все, что вокруг и к тому что внутри применяются только общие стили текста, ссылок и т.д.
В случае с
страницей, в теме можно добавить соответствующие контролы и немного их отредактировать:
В случае с
тема тоже отдельно ничего не контролирует. VM выводит то, что от него нужно и с такой разметкой как задано самим VM. тема только добавляет общие стили заголовков и текста, потому что они общие, т.е. без конкретики. Если вам нужен какой-то особый стиль, то придется писать кастомный CSS, который потом можно добавить в Themler Settings >> Additional CSS.
Hi, В случае с этой страницей, например http://nn-holod.ru/index.php/shop/kholodilnoe_oborudovanie.html тема не определяет что и как там выведется. Название и картинку, а так же их колоночный лайаут определяет VirtueMart. Если у вас есть какая-то дэфолтовая joomla тема, то с ней вы увидите ту же картину. И, соответственно, правится лайаут должен в файлах VM, а не в теме. В данном случае тема контролирует все, что вокруг и к тому что внутри применяются только общие стили текста, ссылок и т.д. В случае с http://nn-holod.ru/index.php/shop/promyshlennoe_oborudovanie.html страницей, в теме можно добавить соответствующие контролы и немного их отредактировать: !product-categories.png! В случае с http://nn-holod.ru/index.php/shop/torgovaya-marka.html тема тоже отдельно ничего не контролирует. VM выводит то, что от него нужно и с такой разметкой как задано самим VM. тема только добавляет общие стили заголовков и текста, потому что они общие, т.е. без конкретики. Если вам нужен какой-то особый стиль, то придется писать кастомный CSS, который потом можно добавить в Themler Settings >> Additional CSS. Thank you, Olivia
Thomas Miky
Thomas Miky posted this 13 June 2026
For a VirtueMart manufacturer template, you may need to customize the URL structure or menu settings to achieve a cleaner manufacturer page layout. Checking the component configuration and template overrides can help. If you're looking for simple guides and solutions, click here for more helpful resources just like Ben Blinds makes choosing custom window coverings easy and hassle-free.
For a VirtueMart manufacturer template, you may need to customize the URL structure or menu settings to achieve a cleaner manufacturer page layout. Checking the component configuration and template overrides can help. If you're looking for simple guides and solutions, [click here][1] for more helpful resources just like Ben Blinds makes choosing custom window coverings easy and hassle-free. [1]: https://benblinds.com/
