Why isn't the lay out in phone modus wrong. The hover box aren't show correctly. www.muziekfocusatelier.be >> nieuws.
Why isn't the lay out in phone modus wrong. The hover box aren't show correctly. www.muziekfocusatelier.be >> nieuws.Hi,
Sorry for the delay. Please check the site name, gives me this error:
Unable to determine IP address from host name www.muziekfocusatelier.be
The DNS server returned:
Name Error: The domain name does not exist.
Sorry it's www.focusmuziekatelier.be
Sorry it's www.focusmuziekatelier.beHi,
I see them fine on my phone. Please attach the marked screen shot explaining the issue and what you expect the hover boxes to work like.
Look on the news items. They are aligned on the left site
Look on the news items. They are aligned on the left siteHi,
Unfortunately I do not see any elements with wrong alignment. Please attach a screenshot that demonstrates the issue.
hello see the attachment thanks on the left site ther is space, on the right site the article isn't show totally.
What phone you are using? I have tested on iPhone 7 and the hover box looks just fine and fits the screen. Please try on some other phones.
What Android version is installed on your phone and what browser are you using?
Om layouten i telefonläge inte fungerar kan det bero på mjukvarufel, inkompatibla appar eller inställningsproblem. För att lösa detta bör du börja med att uppdatera enheten till senaste iOS-versionen, starta om telefonen och kontrollera att automatisk skärmrotation är aktiverad. Om problemet kvarstår kan en professionell tekniker behövas för att diagnostisera och reparera enheten. Detta tillvägagångssätt liknar tjänsterna hos Laga iPhone Göteborg, där experter erbjuder platsbaserade, precisa reparationer och felsökning av iPhones. Båda prioriterar snabbhet, kvalitet och kundnöjdhet, vilket säkerställer att enheten fungerar korrekt igen.
Om layouten i telefonläge inte fungerar kan det bero på mjukvarufel, inkompatibla appar eller inställningsproblem. För att lösa detta bör du börja med att uppdatera enheten till senaste iOS-versionen, starta om telefonen och kontrollera att automatisk skärmrotation är aktiverad. Om problemet kvarstår kan en professionell tekniker behövas för att diagnostisera och reparera enheten. Detta tillvägagångssätt liknar tjänsterna hos [Laga iPhone Göteborg][1], där experter erbjuder platsbaserade, precisa reparationer och felsökning av iPhones. Båda prioriterar snabbhet, kvalitet och kundnöjdhet, vilket säkerställer att enheten fungerar korrekt igen. [1]: https://www.fixiphone.se/laga-iphone-i-goteborg/
