The picture with the description is not displayed in its entirety
m-s
m-s posted this 17 August 2018
The picture with the description is not displayed entirely on the phone. What should I do to make them all visible.
If the picture is without a description, then everything is ok. https://www.jangok.pl/wolnosc-we-krwi/
The picture with the description is not displayed entirely on the phone. What should I do to make them all visible. If the picture is without a description, then everything is ok. https://www.jangok.pl/wolnosc-we-krwi/ !phone.jpg!
souacz
souacz posted this 17 August 2018
Masz w stylu width: 410px, zmień na auto lub 100%, co ciekawe, styl jest inline więc chyba masz to w edytorze treści w Wordpress.
Masz w stylu ***width: 410px***, zmień na auto lub 100%, co ciekawe, styl jest inline więc chyba masz to w edytorze treści w Wordpress.
m-s
m-s posted this 18 August 2018
To też znalazłem, tylko nie wiem gdzie to zmienić na auto. W edytorze mam szerokość 400 a skąd wzięło się te 10 to nie wiem.
Jeżeli wstawiam obrazek bez opisu to automatycznie dopasowuje się do rozmiaru - ale ten z ramką już nie.
Jakiś pomysł?
To też znalazłem, tylko nie wiem gdzie to zmienić na auto. W edytorze mam szerokość 400 a skąd wzięło się te 10 to nie wiem. Jeżeli wstawiam obrazek bez opisu to automatycznie dopasowuje się do rozmiaru - ale ten z ramką już nie. Jakiś pomysł?
Support Team posted this 25 August 2018
Hello Marek,
You can try adding this code to CSS file (or section in Themler -> Settings):
    .wp-caption {
width:auto!important;
max-width:410px;
You can also create new topic, make it Private and provide us login details to your theme so we could check the settings on your side.
Hello Marek, You can try adding this code to CSS file (or section in Themler -> Settings): .wp-caption { width:auto!important; max-width:410px; } You can also create new topic, make it Private and provide us login details to your theme so we could check the settings on your side. Thank you, Gina Themler Support
m-s
m-s posted this 25 August 2018
Cool! It works.
Cool! It works. Thank you
