Themler не экспортирует, не публикует и не сохраняет тему.
kuzikovasasha
kuzikovasasha posted this 15 March 2020
Здравствуйте! При попытке сохранить, экспортировать или просто опубликовать тему начинает мигать пустое белое окошко для ввода логина и пароля (без строчек для ввода). Мигает каждую секунду и пропадает. При этом ничего больше не происходит.
Support Team posted this 17 March 2020
The fix is out.
You need to perform standard steps to clear the cache:
1) navigate to:
chrome://appcache-internals
2) navigate to:
1) close Themler
4) start Themler again
Hello, The fix is out. You need to perform standard steps to clear the cache: If you are using Google Chrome, try this: 1) navigate to: chrome://appcache-internals find your website and click on 'Remove Item' 2) navigate to: chrome://settings/clearBrowserData select 'Cached images and files ' and click on 'Clear Data' (please don't check other check-boxes). 3) Reload your Themler Editor. Some users have reported that complete re-install of Google Chrome solved the issue. If you are using the Desktop version, then: 1) close Themler 2) open Windows Explorer and type %LocalAppData% in the address bar 3) find & rename Themler directory 4) start Themler again Gina Themler Support
hcg-st
hcg-st posted this 3 weeks ago
Проблема та же, при попытке сохранить изменения в теме wordpress начинает моргать окно авторизации, способы выше не помогли.
hcg-st
Попробовал в другом браузере, то же самое, помогите решить проблему.
Здравствуйте,
Мы ответили в другом топике.
Здравствуйте, Мы ответили в другом топике. Sincerely, Nettie
