Two different default styles in one template
info1360
info1360 posted this 2 weeks ago
Hi there,
By default, Joomla components are defined as "Default" in Themler.
But I want to use two different default styles within one template, which I use two different ones
Assign components.
Joomla K2 should have the style "Default" with width: "Wide". Joomla form should use the style "Default2" with width: "Box".
Both styles have different content & sidebar structures
Creating a second default template is no problem. But this cannot be designed separately in Themler.
If I change "Default2", "Default" is also changed.
I know that you can solve this with a second template.
But there has to be a way to make these changes within a Themler template?
Thanks greeting Frank
Deutsch:
Zwei unterschiedliche Default-Stile in einem Template
Hallo,
Standardmäßig werden Joomla-Komponenten in Themler ja als "Default" definiert.
Ich möchte aber innerhalb eines Templates zwei unterschiedliche Default-Stile einsetzen die ich zwei unterschiedlichen
Komponenten zuweise.
Joomla K2 soll den Stil "Default" mit Breite: "Wide" erhalten. Joomla-Formular soll den Stil "Default2" mit Breite: "Box" verwenden.
Beide Stile haben also unterschiedlichen Aufbau von Content & Sidebar
Das Anlegen eines zweiten Default-Templates ist kein Problem. Aber dieses lässt sich nicht in Themler separat gestalten.
Ändere ich "Default2" wird auch "Default" geändert.
Ich weiß das man das mit einem zweiten Template lösen kann.
Es muss doch aber einen Weg geben diese Änderungen innheralb eines Themler-Templates durchzuführen?
Danke Gruß Frank
Hi there, By default, Joomla components are defined as "Default" in Themler. But I want to use two different default styles within one template, which I use two different ones Assign components. Joomla K2 should have the style "Default" with width: "Wide". Joomla form should use the style "Default2" with width: "Box". Both styles have different content & sidebar structures Creating a second default template is no problem. But this cannot be designed separately in Themler. If I change "Default2", "Default" is also changed. I know that you can solve this with a second template. But there has to be a way to make these changes within a Themler template? Thanks greeting Frank ------------------------------------------------------------------------------------------- Deutsch: Zwei unterschiedliche Default-Stile in einem Template Hallo, Standardmäßig werden Joomla-Komponenten in Themler ja als "Default" definiert. Ich möchte aber innerhalb eines Templates zwei unterschiedliche Default-Stile einsetzen die ich zwei unterschiedlichen Komponenten zuweise. Joomla K2 soll den Stil "Default" mit Breite: "Wide" erhalten. Joomla-Formular soll den Stil "Default2" mit Breite: "Box" verwenden. Beide Stile haben also unterschiedlichen Aufbau von Content & Sidebar Das Anlegen eines zweiten Default-Templates ist kein Problem. Aber dieses lässt sich nicht in Themler separat gestalten. Ändere ich "Default2" wird auch "Default" geändert. Ich weiß das man das mit einem zweiten Template lösen kann. Es muss doch aber einen Weg geben diese Änderungen innheralb eines Themler-Templates durchzuführen? Danke Gruß Frank
Hello Frank,
Unfortunately, the only way is to use a second template/ theme.
Hello Frank, Unfortunately, the only way is to use a second template/ theme. Gina Themler Support
