Сервер недоступен
admin319
admin319 posted this 6 days ago
При попытке обновить до последней версии пишет сервер не доступен.
Пробовал на разных броузерах и везде так пишет, хотя в личный кабинет заходит без проблем
При попытке обновить до последней версии пишет сервер не доступен. Пробовал на разных броузерах и везде так пишет, хотя в личный кабинет заходит без проблем
12 Comments
As a first step please try temporarily disabling antivirus, firewall, VPN and other third-party applications that may black connection to the servers.
Then please try this way for Themler on your website:
1) navigate to:
chrome://appcache-internals
2) navigate to:
Also please try to run Themler on Firefox.
Please let us know if the issue is still present.
Hello, As a first step please try temporarily disabling antivirus, firewall, VPN and other third-party applications that may black connection to the servers. Then please try this way for Themler on your website: 1) navigate to: chrome://appcache-internals find your website and click on 'Remove Item' 2) navigate to: chrome://settings/clearBrowserData select 'Cached images and files ' and click on 'Clear Data' (please don't check other check-boxes). 3) Reload your Themler Editor. Also please try to run Themler on Firefox. Please let us know if the issue is still present. Sincerely, Nettie
admin319
Всё попробовал как вы рекомендовали, проблема не исчезла.
Пробовал и с хромом и мозилой, результат одинаковый смотрите скиншоты.
Да VPN я не использую, антивирусник отключён
Всё попробовал как вы рекомендовали, проблема не исчезла. Пробовал и с хромом и мозилой, результат одинаковый смотрите скиншоты. Да VPN я не использую, антивирусник отключён
Здравствуйте,
Да, из этих скриншотов стало понятно, что речь идет о Themler desktop. Тогда попробуйте, пожалуйста, эти шаги:
1) close Themler
4) start Themler again
Здравствуйте, Да, из этих скриншотов стало понятно, что речь идет о Themler desktop. Тогда попробуйте, пожалуйста, эти шаги: 1) close Themler 2) open Windows Explorer and type %LocalAppData% in the address bar 3) find & rename Themler directory 4) start Themler again Sincerely, Nettie
admin319
Наконец разобрался, такое происходит если я импортирую тему созданную в артистере.
Раньше такого не было, как исправить ?
Наконец разобрался, такое происходит если я импортирую тему созданную в артистере. Раньше такого не было, как исправить ?
Не могу точно сказать, можно ли исправить это без помощи разработчиков. Можете прикрепить свою тему?
Themler support
Не могу точно сказать, можно ли исправить это без помощи разработчиков. Можете прикрепить свою тему? Gina Themler support
admin319
Это моя тема , с проблема
Support Team posted this 5 days ago
Александр, тему я обновила, но надо отметить, что она немного изменилась в процессе. Прикрепила.
Александр, тему я обновила, но надо отметить, что она немного изменилась в процессе. Прикрепила. Gina Themler Support
admin319
admin319 posted this 5 days ago
Спасибо большое
Но вопрос так и остаётся, так у меня будет постоянно при импорте из артистера ?
Дело в том, что мне проше работать в артистере, а довожу уже в землере
Спасибо большое Но вопрос так и остаётся, так у меня будет постоянно при импорте из артистера ? Дело в том, что мне проше работать в артистере, а довожу уже в землере
Я точно не могу сказать, но можно делать следующее:
1) убедитесь, что Артистир у вас этой версии http://files3.artisteer.com/Artisteer.4.3.0.60928.exe
2) При первом открытии темы в темлере у вас может быть ошибка, или просто тема может не обновиться. Закройте Темлер полностью и откройте заново. Выберите свою тему - она будет уже в списке предложенных тем на стартовом окошке Темлера. При повторном таком открытии должно сработать уведомление об обновлении.
Я точно не могу сказать, но можно делать следующее: 1) убедитесь, что Артистир у вас этой версии http://files3.artisteer.com/Artisteer.4.3.0.60928.exe 2) При первом открытии темы в темлере у вас может быть ошибка, или просто тема может не обновиться. Закройте Темлер полностью и откройте заново. Выберите свою тему - она будет уже в списке предложенных тем на стартовом окошке Темлера. При повторном таком открытии должно сработать уведомление об обновлении. Gina Themler Support
admin319
admin319 posted this 2 days ago
Здравствуйте Gina !
То что вы предлагаете, я уже давно опробовал, не помогает. Одно мне не понятно как ещё летом всё было нормально, а сейчас вылазит эта проблема. Похоже ошибка в работе Themler. Надо подключать разработчика Themler
Здравствуйте Gina ! То что вы предлагаете, я уже давно опробовал, не помогает. Одно мне не понятно как ещё летом всё было нормально, а сейчас вылазит эта проблема. Похоже ошибка в работе Themler. Надо подключать разработчика Themler
Support Team posted this yesterday
Про ошибку я сообщила разработчикам.
Тем временем, обращайтес с файлами тем, если есть необходимость.
Про ошибку я сообщила разработчикам. Тем временем, обращайтес с файлами тем, если есть необходимость. Gina Themler Support
admin319
admin319 posted this yesterday
Спасибо вам Gina
Спасибо вам Gina
