Allineamento del testo in html
flavio.frontone
flavio.frontone posted this 3 weeks ago
Salve, non è possibile allineare in una colonna in maniera diversa le varie aree di testo. Se per esempio inserisco un area e stabilisco l'allineamento a sinistra e poi ne inserisco un'altra e stabilisco l'allineamento centrato del testo, il testo si allinea al centro anche nell'altra area di testo. Se inserisco un'immagine e voglio centrarla nella colonna si allinea anche tutto il testo delle aree al centro. Se cambio il corpo di una parte del testo in un'area in grassetto, diventa grassetto in tutte le aree tutto il testo. E' davvero estenuante! Sto utilizzando themler per fare più presto, ma avrei fatto prima a scriverlo in html con notepad. Quancuno può spiegarmi come fare?
Try adding text insert control and align the text inside of it. It should have a separate style. If it doesn't work, please, attach your exported theme with Themler Editor and specify where the alignment needs to differ, we will add the code and explain how to work with it.
Insert > Text:
You can also try adding containers inside of columns, they can separate the style as well:
Hello, Try adding text insert control and align the text inside of it. It should have a separate style. If it doesn't work, please, attach your exported theme with Themler Editor and specify where the alignment needs to differ, we will add the code and explain how to work with it. Insert > Text: !insert-text.png! You can also try adding containers inside of columns, they can separate the style as well: !insert-container.png! Gina Themler Support
flavio.frontone
flavio.frontone posted this 2 weeks ago
Io inserisco, un altra area di testo! Come nell'immagine, ma se nella seconda allineo al centro si allinea anche la prima!!!! E addirittura il testo in tutte le altre colonne
!Immagine8.png!Io inserisco, un altra area di testo! Come nell'immagine, ma se nella seconda allineo al centro si allinea anche la prima!!!! E addirittura il testo in tutte le altre colonne
Please, attach your theme exported with Themler Editor included.
Please, attach your theme exported with Themler Editor included. Gina Themler Support
