Menu only on Homepage
ahofer
ahofer posted this 29 January 2023
the Menu is only showing on the Homepage at www.Kita-Rattenberg.de
The Menu is assigned to all items. In Themler it is also Part of the Template in Pages and Posts.
CMS is Joomla 4.2.6
Andy ideas?
Hi, the Menu is only showing on the Homepage at www.Kita-Rattenberg.de The Menu is assigned to all items. In Themler it is also Part of the Template in Pages and Posts. CMS is Joomla 4.2.6 Andy ideas?
6 Comments
CHSNET
CHSNET posted this 30 January 2023
It is a problem of Joomla configuration.
Damit das Menü im Kopfbereich erscheint muss das Main Menu auf die Position "hmenu" gesetzt werden.
Soll das Menu weiter an der jetzigen Position angezeigt werden muss in der Menuverwaltung eingestellt werden auf welchen Seiten es angezeigt werden soll.
It is a problem of Joomla configuration. -------------------------------------------------------- Damit das Menü im Kopfbereich erscheint muss das Main Menu auf die Position "hmenu" gesetzt werden. Soll das Menu weiter an der jetzigen Position angezeigt werden muss in der Menuverwaltung eingestellt werden auf welchen Seiten es angezeigt werden soll.
ahofer
ahofer posted this 30 January 2023
Das wäre es aber, deswegen wunderts mich auch
> Soll das Menu weiter an der jetzigen Position angezeigt werden muss in der Menuverwaltung eingestellt werden auf welchen Seiten es angezeigt werden soll. > Das wäre es aber, deswegen wunderts mich auch
CHSNET
CHSNET posted this 31 January 2023
Soweit richtig, aber es ist abhängig, über welches Menü es ausgewählt wird.
Den Punkt musst Du aufklappen und dann werden Dir alle Seiten angezeigt, auf den es erscheint. Alle Seiten, auf den das Menu erscheinen soll, muss angehakt sein.
Soweit richtig, aber es ist abhängig, über welches Menü es ausgewählt wird. Den Punkt musst Du aufklappen und dann werden Dir alle Seiten angezeigt, auf den es erscheint. Alle Seiten, auf den das Menu erscheinen soll, muss angehakt sein.
ahofer
ahofer posted this 31 January 2023
Das ist es auch nicht, das Template ist allen Seiten zugeordnet und in Themler gibt es Page und Post.
Bislang hab ich alle Seiten mit Joomla 3x und Artisteer erstellt, da hatte ich die Probleme nicht.
Das ist es auch nicht, das Template ist allen Seiten zugeordnet und in Themler gibt es Page und Post. Bislang hab ich alle Seiten mit Joomla 3x und Artisteer erstellt, da hatte ich die Probleme nicht.
CHSNET
Ich glaube jetzt verstehe ich...
Das Menü hast Du der Startseite (Themler "Home") zugewiesen. Wenn Du dann auf einen Menüpunkt klickst, verlässt Du Home und damit verschwindet auch das Menü. Die Startseite (Themler "Home") ist mit einem Deckblatt vergleichbar.
Einfacher ist natürlich du platziert das Hauptmenü im Header, denn der bleibt auf allen Seiten gleich.
Besser ist Du wendest im Bereich links eine Menüposition an, die Du dann auch bei Home oder Post erneut einbindest.
In den Einstellungen kannst Du auch für Home den Bereich links bzw. Rechts aktivieren und das Menü einbinden.
Einfügen --> Conten&Sidebars (Bereich auswählen) --> Conten&Sidebars anzeigen (home auswählen wenn nicht automatisch.
Ich glaube jetzt verstehe ich... Das Menü hast Du der Startseite (Themler "Home") zugewiesen. Wenn Du dann auf einen Menüpunkt klickst, verlässt Du Home und damit verschwindet auch das Menü. Die Startseite (Themler "Home") ist mit einem Deckblatt vergleichbar. Einfacher ist natürlich du platziert das Hauptmenü im Header, denn der bleibt auf allen Seiten gleich. Besser ist Du wendest im Bereich links eine Menüposition an, die Du dann auch bei Home oder Post erneut einbindest. In den Einstellungen kannst Du auch für Home den Bereich links bzw. Rechts aktivieren und das Menü einbinden. Einfügen --> Conten&Sidebars (Bereich auswählen) --> Conten&Sidebars anzeigen (home auswählen wenn nicht automatisch.
studwork1742
studwork1742 posted this 26 October 2025
Czasami szukam prostych kasyn online, które mają szybki dostęp do gier. Trafiłem na https://play-jonny.com.pl i od razu spodobała mi się różnorodność automatów. Bonusy dla graczy w Polsce są ciekawe i ułatwiają rozpoczęcie gry. Strona działa stabilnie i intuicyjnie, dzięki czemu mogę grać bez żadnych problemów.
