Search without result gives bad text and in english
marteniskanor
marteniskanor posted this 12 April 2023
Hi!
When searching for something that is not available the result is a page with a english text that suggest i should do a search. This is a very bad answer and it's in english not my language. How do I change this text?
You can try my website at https://skaneplus.se
Enter something bad, "xyzw" in the search field and search to see the result.
Hi! When searching for something that is not available the result is a page with a english text that suggest i should do a search. This is a very bad answer and it's in english not my language. How do I change this text? You can try my website at https://skaneplus.se Enter something bad, "xyzw" in the search field and search to see the result.
Support Team posted this 13 April 2023
Is there any difference if you use another, non-Themler theme?
Hello, Is there any difference if you use another, non-Themler theme? Sincerely, Nettie
marteniskanor
marteniskanor posted this 13 April 2023
Yes, it's only happening with themler theme
markwizly38
markwizly38 posted this 21 October 2024
Ich kann das Problem mit den fehlerhaften Suchergebnissen in Themler absolut nachvollziehen. Es ist frustrierend, wenn man in einer bestimmten Sprache sucht und dann eine Standardmeldung auf Englisch erhält. Oft wird einem erzählt, dass Software immer reibungslos funktioniert, aber das ist oft ein märchen für erwachsene. Gerade bei solchen Details zeigt sich, wie wichtig es ist, eine wirklich durchdachte und benutzerfreundliche Lösung zu haben. Hoffentlich wird dieser Fehler bald behoben, damit die Suchfunktion besser lokalisiert ist. Es sind genau solche Kleinigkeiten, die das Nutzungserlebnis enorm verbessern könnten. Vielen Dank für das Teilen des Problems!
Ich kann das Problem mit den fehlerhaften Suchergebnissen in Themler absolut nachvollziehen. Es ist frustrierend, wenn man in einer bestimmten Sprache sucht und dann eine Standardmeldung auf Englisch erhält. Oft wird einem erzählt, dass Software immer reibungslos funktioniert, aber das ist oft ein [märchen für erwachsene][1]. Gerade bei solchen Details zeigt sich, wie wichtig es ist, eine wirklich durchdachte und benutzerfreundliche Lösung zu haben. Hoffentlich wird dieser Fehler bald behoben, damit die Suchfunktion besser lokalisiert ist. Es sind genau solche Kleinigkeiten, die das Nutzungserlebnis enorm verbessern könnten. Vielen Dank für das Teilen des Problems! [1]: https://wienerzocker.com/2024/05/09/potenzieller-krypto-skandal-in-osterreich-oder-wer-kennt-coinspaid-und-alexander-horst-riedinger/
