No funciona con WordPress
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 05 May 2023
Hola buenos días, he actualizado Themler, y no puedo usarlo desde WordPres, no aparece en ningún sitio para poder abrir Themler. Desde la APARIENCIA, no aparece abrir con THEMLER, ni desde ningún sitio, y en TEMAS, me aparece el tema duplicado, poniendo en el segundo PREVIEW, pero tampoco se pude acceder, solo puedo activar el tema o desactivarlo.
He probado a abrirlo desde el ordenador, con THEMLER actualizado, y guardar el tema con otro nombre, pero aún así tampoco puedo abrirlo desde WordPress.
uso la version 8.0.28 de Php y 6.2 de WordPress
Espero me indiquen como solucionarlo.
Gracias.
Hola buenos días, he actualizado Themler, y no puedo usarlo desde WordPres, no aparece en ningún sitio para poder abrir Themler. Desde la APARIENCIA, no aparece abrir con THEMLER, ni desde ningún sitio, y en TEMAS, me aparece el tema duplicado, poniendo en el segundo PREVIEW, pero tampoco se pude acceder, solo puedo activar el tema o desactivarlo. He probado a abrirlo desde el ordenador, con THEMLER actualizado, y guardar el tema con otro nombre, pero aún así tampoco puedo abrirlo desde WordPress. uso la version 8.0.28 de Php y 6.2 de WordPress Espero me indiquen como solucionarlo. Gracias.
66 Comments
austinpatrick711
austinpatrick711 posted this 08 May 2023
Hola, parece que has actualizado Themler y ahora no puedes usarlo desde WordPress. No puedes encontrar la opción para abrir Themler en la sección de Apariencia, y en Temas aparece una duplicación del tema con un segundo botón de vista previa, pero no puedes acceder a él. Has intentado abrirlo desde tu ordenador con Themler actualizado y guardar el tema con otro nombre, pero aún así no puedes abrirlo desde WordPress.
Para solucionar este problema, te recomendaría seguir estos pasos:
Asegúrate de que has instalado y activado correctamente la última versión de Themler en tu sitio de WordPress. A veces, después de una actualización, es posible que debas volver a activar el tema.
Comprueba si hay algún conflicto de plugins. Desactiva temporalmente todos los plugins excepto Themler y verifica si el problema persiste. Si el problema desaparece, activa los plugins uno por uno para identificar cuál de ellos está causando el conflicto.
Verifica si tu tema Themler es compatible con la versión de WordPress que estás utilizando. Asegúrate de que el tema y la versión de WordPress sean compatibles entre sí. Si no lo son, es posible que necesites actualizar tu tema Themler a una versión compatible o considerar cambiar a otro tema.
Intenta reasignar el tema Themler a través del panel de administración de WordPress. Ve a "Apariencia" -> "Temas" y cambia a un tema diferente. Luego, vuelve a seleccionar el tema Themler y guarda los cambios. Esto puede ayudar a restablecer las configuraciones y hacer que Themler vuelva a funcionar correctamente.
Hi, Hola, parece que has actualizado Themler y ahora no puedes usarlo desde WordPress. No puedes encontrar la opción para abrir Themler en la sección de Apariencia, y en Temas aparece una duplicación del tema con un segundo botón de vista previa, pero no puedes acceder a él. Has intentado abrirlo desde tu ordenador con Themler actualizado y guardar el tema con otro nombre, pero aún así no puedes abrirlo desde WordPress. Para solucionar este problema, te recomendaría seguir estos pasos: Asegúrate de que has instalado y activado correctamente la última versión de Themler en tu sitio de WordPress. A veces, después de una actualización, es posible que debas volver a activar el tema. Comprueba si hay algún conflicto de plugins. Desactiva temporalmente todos los plugins excepto Themler y verifica si el problema persiste. Si el problema desaparece, activa los plugins uno por uno para identificar cuál de ellos está causando el conflicto. Verifica si tu tema Themler es compatible con la versión de WordPress que estás utilizando. Asegúrate de que el tema y la versión de WordPress sean compatibles entre sí. Si no lo son, es posible que necesites actualizar tu tema Themler a una versión compatible o considerar cambiar a otro tema. Intenta reasignar el tema Themler a través del panel de administración de WordPress. Ve a "Apariencia" -> "Temas" y cambia a un tema diferente. Luego, vuelve a seleccionar el tema Themler y guarda los cambios. Esto puede ayudar a restablecer las configuraciones y hacer que Themler vuelva a funcionar correctamente.
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 08 May 2023
He probado lo que me comentan, y sigue sin funcionar.
Tengo las siguientes versiones:
WordPress: 6.2
Themer: v559
Php: 8.0.28
He probado lo que me comentan, y sigue sin funcionar. Tengo las siguientes versiones: WordPress: 6.2 Themer: v559 Php: 8.0.28
austinpatrick711
austinpatrick711 posted this 09 May 2023
May this information useful for you. mymilestonecard
> Hi, > > Hola, parece que has actualizado Themler y ahora no puedes usarlo desde WordPress. No puedes encontrar la opción para abrir Themler en la sección de Apariencia, y en Temas aparece una duplicación del tema con un segundo botón de vista previa, pero no puedes acceder a él. Has intentado abrirlo desde tu ordenador con Themler actualizado y guardar el tema con otro nombre, pero aún así no puedes abrirlo desde WordPress. > > Para solucionar este problema, te recomendaría seguir estos pasos: > > Asegúrate de que has instalado y activado correctamente la última versión de Themler en tu sitio de WordPress. A veces, después de una actualización, es posible que debas volver a activar el tema. > > Comprueba si hay algún conflicto de plugins. Desactiva temporalmente todos los plugins excepto Themler y verifica si el problema persiste. Si el problema desaparece, activa los plugins uno por uno para identificar cuál de ellos está causando el conflicto. > > Verifica si tu tema Themler es compatible con la versión de WordPress que estás utilizando. Asegúrate de que el tema y la versión de WordPress sean compatibles entre sí. Si no lo son, es posible que necesites actualizar tu tema Themler a una versión compatible o considerar cambiar a otro tema. > > Intenta reasignar el tema Themler a través del panel de administración de WordPress. Ve a "Apariencia" -> "Temas" y cambia a un tema diferente. Luego, vuelve a seleccionar el tema Themler y guarda los cambios. Esto puede ayudar a restablecer las configuraciones y hacer que Themler vuelva a funcionar correctamente. May this information useful for you. [mymilestonecard][1] [1]: https://www.mymilestonecard.ltd/
gallwasingeborg
gallwasingeborg posted this 09 May 2023
This concentrates nicely for us, favor your heart! Going toward an essentially indistinguishable issue here. Help is respected. DGme Paystub
This concentrates nicely for us, favor your heart! Going toward an essentially indistinguishable issue here. Help is respected. [DGme Paystub][1] [1]: https://www.dgme.us/
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 09 May 2023
Me han vuelto a decir lo mismo. Todo eso ya lo he hecho, y sigue sin funcionar.
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 28 July 2023
El problema sigue sin solucionarse, no se que hacer, he actualizado el teme de Themler a la última versión, pero al instalarlo en WordPress, no aparece el botón de Themler, y no puedo editarlo desde WordPress. En apariencia me aparecen 2 temas, el activo y otro que pone (Preview) Llevo ya meses con este problema, en ninguna de las webs que tengo con este tema funciona.
Gracias.
El problema sigue sin solucionarse, no se que hacer, he actualizado el teme de Themler a la última versión, pero al instalarlo en WordPress, no aparece el botón de Themler, y no puedo editarlo desde WordPress. En apariencia me aparecen 2 temas, el activo y otro que pone (Preview) Llevo ya meses con este problema, en ninguna de las webs que tengo con este tema funciona. Gracias.
chickenplusone
chickenplusone posted this 02 August 2023
Asegúrese de haber instalado y activado con éxito la última versión de Themler en su sitio de WordPress. A veces, después de una actualización, es posible que deba reactivar el tema. Super Mario
Asegúrese de haber instalado y activado con éxito la última versión de Themler en su sitio de WordPress. A veces, después de una actualización, es posible que deba reactivar el tema. [Super Mario][1] [1]: https://super-mario.io
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 03 August 2023
Yo lo he actualizado todo, pero ya no se que hacer, guíenme paso a paso por si me he dejado algo. He realizado todos los pasos que me han indicado antes, y no funciona.
appliancerepaircalg01
appliancerepaircalg01 posted this 03 August 2023
Your blog is always providing very informative content. Nicole
Your blog is always providing very informative content. [Nicole][1] [1]: https://www.appliancerepairsherwood.com/oven-stove--range-repair
SETNOLOGY
SETNOLOGY posted this 04 August 2023
Sigo a la espera
Sigo a la espera
johnsonsellen
johnsonsellen posted this 23 September 2023
This is well-aligned with our needs, many thanks! We are navigating through a similar scenario here. Assistance is highly appreciated DGME Paystub
This is well-aligned with our needs, many thanks! We are navigating through a similar scenario here. Assistance is highly appreciated [DGME Paystub][1] [1]: https://dolgeneraldgme.com/
miroslav.cihlo
miroslav.cihlo posted this 23 September 2023
I have the same issue. Eventhough the desktop app does not work at all. I have called support for help but without any solution. Only basic questions like "Your WP version? or Your PHP version?"
I am very disappointed and I am going to stop renewing my licence. It seems Themler is dead!
I have the same issue. Eventhough the desktop app does not work at all. I have called support for help but without any solution. Only basic questions like "Your WP version? or Your PHP version?" I am very disappointed and I am going to stop renewing my licence. It seems Themler is dead!
anakim16720
anakim16720 posted this 29 September 2023
I have no words to express my gratitude for this post....I am truly impressed by this post...the author of this post was an exceptional individual.Thank you for revealing this to us.We appreciate your willingness to share information with us. capybara clicker
I have no words to express my gratitude for this post....I am truly impressed by this post...the author of this post was an exceptional individual.Thank you for revealing this to us.We appreciate your willingness to share information with us. [capybara clicker][1] [1]: https://capybaragame.io
hermanlamb911
hermanlamb911 posted this 04 October 2023
Same problem for me. even though the desktop application is completely useless.
- snow rider 3d-
Same problem for me. even though the desktop application is completely useless. - [snow rider 3d][1]- [1]: https://snowrider3d.com
walnutisthename
walnutisthename posted this 14 October 2023
Did you get stuck in a ditch, get a flat tire, dead battery or accidentally drive off the main road? Towing Bozeman offer 24-hour towing service, roadside assistance and equipment hauling in the Gallatin Valley, Belgrade, Bozeman and Livingston areas. Towing Bozeman
Did you get stuck in a ditch, get a flat tire, dead battery or accidentally drive off the main road? Towing Bozeman offer 24-hour towing service, roadside assistance and equipment hauling in the Gallatin Valley, Belgrade, Bozeman and Livingston areas. [Towing Bozeman][1] [1]: https://www.bozemantowingcompany.com
walnutisthename
Bozeman Concrete Company operates in the Gallatin valley with exceptional service. Whether the work is small or big we can service your concrete needs on residential and commercial property. Our company can help you all the way. concrete contractors Bozeman
Bozeman Concrete Company operates in the Gallatin valley with exceptional service. Whether the work is small or big we can service your concrete needs on residential and commercial property. Our company can help you all the way. [concrete contractors Bozeman][1] [1]: https://www.bozemanconcretecompany.com
walnutisthename
Portland Mobile Mechanic provides individualized service from an ASE-certified mechanic who visits your home or workplace. You save time and money by repairing your automobile while it is still at your home or business. Visit our website here: mobile mechanic Portland
Portland Mobile Mechanic provides individualized service from an ASE-certified mechanic who visits your home or workplace. You save time and money by repairing your automobile while it is still at your home or business. Visit our website here: [mobile mechanic Portland][1] [1]: https://www.portlandmobilemechanic.com
philipt.greene
philipt.greene posted this 06 February 2024
You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. funny bride lingerie
You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. [funny bride lingerie][1] [1]: https://www.amazon.com/Southern-Sisters-Novelty-Bachelorette-Underwear/dp/B0BZB6VSWZ/
lisapurnellsw
lisapurnellsw posted this 16 February 2024
Cambia la plantilla por la que viene por defecto. Taylor Swift 2048
Cambia la plantilla por la que viene por defecto. [Taylor Swift 2048][1] [1]: https://taylorswift2048.io
philipt.greene
philipt.greene posted this 17 February 2024
I truly value this superb post that you have accommodated us. I guarantee this would be helpful for a large portion of the general population. buy xanax online
I truly value this superb post that you have accommodated us. I guarantee this would be helpful for a large portion of the general population. [buy xanax online][1] [1]: https://meridian-pharm.com/product-category/buy-xanax-online/
