Next edition Themler CMS Themes / Edição posterior Temas Themler CMS
Igor86
Igor86 posted this 04 September 2015
I made a website in wordpress with Themler, but came a doubt.
Example: The Home is made directly in the Template, made the importation into wordpress and was beautiful. But when I was editing, has no place except for the Themler who needs access, but if ever I pass the site to someone or the client does not want my services for maintenance, he'll have to access the themler to edit (not It will achieve, since has not themler) or have nowhere else for him to do that?
Eu fiz um site em wordpress com o Themler, porém surgiu uma dúvida.
Exemplo: A Home é feita direto no Template, fiz a importação no wordpress e ficou lindo. Mas quando eu fui editar, não tem lugar a não ser pelo Themler que precisa de acesso, porém se algum dia eu passar o site pra alguém ou o cliente não querer meus serviços para manutenção, ele vai ter que acessar o themler para editar (não vai conseguir, já que o não tem o themler) ou tem outro lugar para ele fazer isso?
I made a website in wordpress with Themler, but came a doubt. Example: The Home is made directly in the Template, made the importation into wordpress and was beautiful. But when I was editing, has no place except for the Themler who needs access, but if ever I pass the site to someone or the client does not want my services for maintenance, he'll have to access the themler to edit (not It will achieve, since has not themler) or have nowhere else for him to do that? ______________________________________________________ Eu fiz um site em wordpress com o Themler, porém surgiu uma dúvida. Exemplo: A Home é feita direto no Template, fiz a importação no wordpress e ficou lindo. Mas quando eu fui editar, não tem lugar a não ser pelo Themler que precisa de acesso, porém se algum dia eu passar o site pra alguém ou o cliente não querer meus serviços para manutenção, ele vai ter que acessar o themler para editar (não vai conseguir, já que o não tem o themler) ou tem outro lugar para ele fazer isso?
Support Team posted this 07 September 2015
You mean that you have made the home page in Themler using the static controls like text and image so it can be edited only from the Themler and not WP? In this case your customer indeed won't be able to edit the page. So the proper way is to add the dynamic content in WP so the user will be able to edit it.
Also when exporting the template you can disable the option to include the Themler editor in the exported template so the end user won't see the Themler option in the back end.
Hi, You mean that you have made the home page in Themler using the static controls like text and image so it can be edited only from the Themler and not WP? In this case your customer indeed won't be able to edit the page. So the proper way is to add the dynamic content in WP so the user will be able to edit it. Also when exporting the template you can disable the option to include the Themler editor in the exported template so the end user won't see the Themler option in the back end. Sincerely, Hella BillionDigital Team
Igor86
Igor86 posted this 15 September 2015
So themler does not serve to create themes for wordpress, only to create the customer site and ready. For if I make the home page, the home of the model, and if the client uses'll never change, no content, no slides, so I can not sell my themes made by themler. Thus the themler not serve much, because if my goal is to create a website in wordpress for example, most of the time the client wants to change its own content.
Então o themler não serve pra criar temas para wordpress, somente para criar o site do cliente e pronto. Pois se eu faço a página inicial, o modelo da home, e se o cliente usar nunca mais vai alterar, nem conteúdo, nem slides, então não posso vender meus temas feitos pelo themler. Sendo assim o themler não servindo muito, pois se meu objetivo é criar um site, por exemplo em wordpress, na maioria das vezes o cliente deseja alterar seu próprio conteúdo.
So themler does not serve to create themes for wordpress, only to create the customer site and ready. For if I make the home page, the home of the model, and if the client uses'll never change, no content, no slides, so I can not sell my themes made by themler. Thus the themler not serve much, because if my goal is to create a website in wordpress for example, most of the time the client wants to change its own content. ______________________________________________________________________________________________________ Então o themler não serve pra criar temas para wordpress, somente para criar o site do cliente e pronto. Pois se eu faço a página inicial, o modelo da home, e se o cliente usar nunca mais vai alterar, nem conteúdo, nem slides, então não posso vender meus temas feitos pelo themler. Sendo assim o themler não servindo muito, pois se meu objetivo é criar um site, por exemplo em wordpress, na maioria das vezes o cliente deseja alterar seu próprio conteúdo.
Support Team posted this 15 September 2015
I'm not sure that we've explained everything clear for you.
Content (like posts, new pages) is being added without using Themler. Thus, it's possible for your client to adjust your content without Themler. Actually, everything can be changed without Themler. However, sometimes you need to code for a little bit. For example, when adding new slider image.
Ivan
Hi, I'm not sure that we've explained everything clear for you. Content (like posts, new pages) is being added without using Themler. Thus, it's possible for your client to adjust your content without Themler. Actually, everything can be changed without Themler. However, sometimes you need to code for a little bit. For example, when adding new slider image. Please let us know if you have any further questions. Thanks, Ivan
JMTárrio
JMTárrio posted this 02 December 2015
What he wants (and me too), is the ability to change the home of the template that was exported to the client (without Themler), the Themler does not generate a page with the content of the home page (as does for example, Artisteer) so you can change, thus we can not sell the template for the client because he did not want to be dependent on us for realizae your changes, this freedom I have in Artisteer, since it generates a page with the content of homepage and can be changed.
TIP: To implement this functionality. in export time already would generate a page, if you noticed, the Themler generate pages for other menu options.
O que ele quer (e eu também), é a possibilidade de alterar a home do template que foi exportado para o cliente (sem o Themler), o Themler não gera uma página com o conteúdo da página inicial (como faz por exemplo, o Artisteer) para que se possa alterar, desse modo, não podemos vender o template para o cliente, pois ele não quer ficar dependente de nós para realizae suas alterações, essa liberdade eu tenho no Artisteer, já que ele gera uma página com o conteúdo da página inicial e que pode ser alterado.
SUGESTÃO: Implementar essa funcionalidade. na hora da exportação já geraria uma página, se vocês repararem, o Themler gera as páginas para as outras opções de menu.
What he wants **(and me too)**, is the ability to change the home of the template that was exported to the client (without Themler), the Themler does not generate a page with the content of the home page (as does for example, Artisteer) so you can change, thus we can not sell the template for the client because he did not want to be dependent on us for realizae your changes, this freedom I have in Artisteer, since it generates a page with the content of homepage and can be changed. **TIP:** To implement this functionality. in export time already would generate a page, if you noticed, the Themler generate pages for other menu options. O que ele quer **(e eu também)**, é a possibilidade de alterar a home do template que foi exportado para o cliente (sem o Themler), o Themler não gera uma página com o conteúdo da página inicial (como faz por exemplo, o Artisteer) para que se possa alterar, desse modo, não podemos vender o template para o cliente, pois ele não quer ficar dependente de nós para realizae suas alterações, essa liberdade eu tenho no Artisteer, já que ele gera uma página com o conteúdo da página inicial e que pode ser alterado. **SUGESTÃO:** Implementar essa funcionalidade. na hora da exportação já geraria uma página, se vocês repararem, o Themler gera as páginas para as outras opções de menu.
Support Team posted this 02 December 2015
Now Themler does not create content, but this option will be available in the future update. Then it will work like Artisteer, you design the content within the application but then also can edit it from within the CMS.
Hi, Now Themler does not create content, but this option will be available in the future update. Then it will work like Artisteer, you design the content within the application but then also can edit it from within the CMS. Sincerely, Hella
