Размеры шрифтов в хедере
Завальный Сергей
Завальный Сергей posted this 22 April 2014
В Хедере создаю текстовый объект, добавляю текст, пытаюсь сделать его размеры побольше. Причем мне нужно сделать так чтобы одно слова было шрифтом размера больше, остальной текст чуть меньше. В плавающем окне могу выбрать только установленные размеры по умолчанию, которые меня не удовлетворяют - маленькие. Пытаюсь с помощью опций в левой колонки задать произвольный размер какой мне нужно. Но вместо этого увеличивается межстрочное расстояние, но размер самого текста не меняется. (см. скрин файл).
Пытался задавать в коде ХТМЛ - но все равно там по умолчанию все преобразуется в заданные в самой программе размеры по умолчанию.
что делать? как задать нужный размер шрифта?
В Хедере создаю текстовый объект, добавляю текст, пытаюсь сделать его размеры побольше. Причем мне нужно сделать так чтобы одно слова было шрифтом размера больше, остальной текст чуть меньше. В плавающем окне могу выбрать только установленные размеры по умолчанию, которые меня не удовлетворяют - маленькие. Пытаюсь с помощью опций в левой колонки задать произвольный размер какой мне нужно. Но вместо этого увеличивается межстрочное расстояние, но размер самого текста не меняется. (см. скрин файл). Пытался задавать в коде ХТМЛ - но все равно там по умолчанию все преобразуется в заданные в самой программе размеры по умолчанию. что делать? как задать нужный размер шрифта?
9 Comments
Support Team posted this 22 April 2014
Сергей,
К сожалению на данный момент выбор размеров шрифтов в контекстном меню ограничен (для подобных случаев).
Что вы можете сделать:
Попробуйте пойти обратным путем. Сделать весь текст большим, как надо, в PW и потом остальное уменьшите через контекстное меню.
Вариант второй.
На табе HTML у тэга, который оборачивает нужный вам текст, убираете атрибут size (который задает один из стандартных размеров) и пишите style="font-size: 110px;".
В будущем мы планируем дать возможность задавать любое значение, но пока только так.
Сергей, К сожалению на данный момент выбор размеров шрифтов в контекстном меню ограничен (для подобных случаев). Что вы можете сделать: > Причем мне нужно сделать так чтобы одно слова было шрифтом размера > больше, остальной текст чуть меньше. Попробуйте пойти обратным путем. Сделать весь текст большим, как надо, в PW и потом остальное уменьшите через контекстное меню. Вариант второй. На табе HTML у <font> тэга, который оборачивает нужный вам текст, убираете атрибут size (который задает один из стандартных размеров) и пишите style="font-size: 110px;". В будущем мы планируем дать возможность задавать любое значение, но пока только так. </font>
Завальный Сергей
да, я уже вертел и так и так - второй предложенный Вами вариант пробовал точно, но после сохранения программа возвращала один из стандартных размеров по умолчанию, а мои прописанные стили игнорировала.
ладно - пока так оставлю.
да, я уже вертел и так и так - второй предложенный Вами вариант пробовал точно, но после сохранения программа возвращала один из стандартных размеров по умолчанию, а мои прописанные стили игнорировала. ладно - пока так оставлю.
Я пробовала и сохранять и страницу перегружать и тему переоткрывать, но то, что меняла на табе HTML у меня сохраняется отлично.
Хорошо бы посмотреть что и как вы там прописали. Можете скопировать сюда код?
А вы пробовали первый вариант? Немного странный, но тоже должен работать. В крайнем случае вы можете добавить HTML контрол и там уже все что угодно делать.
Я пробовала и сохранять и страницу перегружать и тему переоткрывать, но то, что меняла на табе HTML у меня сохраняется отлично. Хорошо бы посмотреть что и как вы там прописали. Можете скопировать сюда код? А вы пробовали первый вариант? Немного странный, но тоже должен работать. В крайнем случае вы можете добавить HTML контрол и там уже все что угодно делать.
ssowikikhan
ssowikikhan posted this 12 April 2025
Сергей, ваша ситуация напоминает то, как работает портал SSO ID Rajasthan — он тоже изначально предлагал ограниченный набор функций, но с развитием платформы добавились гибкие и кастомные опции для пользователей.
Точно так же, как в вашем случае вы хотите задать индивидуальный размер шрифта (а не ограничиваться шаблонными опциями), пользователи SSO ID в Раджастане могут теперь выбирать персонализированные сервисы — будь то доступ к налогам, образованию, здравоохранению или трудоустройству — подстраивая портал под свои нужды через единый интерфейс.
В обоих случаях проблема — недостаток кастомизации — и ее решение лежит в направлении более гибкого управления стилями/функциями, будь то через HTML-редактирование (в вашем случае) или через расширенные модули и интеграции (на SSO ID).
Так что, как и в SSO-портале, где все большее внимание уделяется персонализации, стоит надеяться, что и в вашей программе разработчики скоро позволят гибко задавать любые размеры шрифта без принудительного возврата к шаблонам.
Сергей, ваша ситуация напоминает то, как работает портал SSO ID Rajasthan — он тоже изначально предлагал ограниченный набор функций, но с развитием платформы добавились гибкие и кастомные опции для пользователей. Точно так же, как в вашем случае вы хотите задать индивидуальный размер шрифта (а не ограничиваться шаблонными опциями), пользователи [SSO ID][1] в Раджастане могут теперь выбирать персонализированные сервисы — будь то доступ к налогам, образованию, здравоохранению или трудоустройству — подстраивая портал под свои нужды через единый интерфейс. В обоих случаях проблема — недостаток кастомизации — и ее решение лежит в направлении более гибкого управления стилями/функциями, будь то через HTML-редактирование (в вашем случае) или через расширенные модули и интеграции (на SSO ID). Так что, как и в SSO-портале, где все большее внимание уделяется персонализации, стоит надеяться, что и в вашей программе разработчики скоро позволят гибко задавать любые размеры шрифта без принудительного возврата к шаблонам. [1]: https://ssoids.com/sso-id-login/
info4506
info4506 posted this 12 April 2025
Your situation with font customization mirrors the evolution of the SSO ID Rajasthan portal, which started with limited features but expanded to offer personalized options. Just as SSO ID users now enjoy tailored services, your need for flexible font sizing highlights the importance of customization. Hopefully, your program’s developers will soon allow more control, similar to SSO ID’s approach.
enter link description here
Your situation with font customization mirrors the evolution of the SSO ID Rajasthan portal, which started with limited features but expanded to offer personalized options. Just as SSO ID users now enjoy tailored services, your need for flexible font sizing highlights the importance of customization. Hopefully, your program’s developers will soon allow more control, similar to SSO ID’s approach. [enter link description here][1] [1]: http://happyghast.info
wanglin7566
wanglin7566 posted this 12 April 2025
Согласен с проблемой, о которой говорит Сергей. Инструменты для изменения размера шрифта иногда вызывают больше вопросов, чем ответов. Хотелось бы, чтобы можно было задавать индивидуальные размеры без необходимости копаться в коде. Возможно, альтернативные программы были бы более гибкими в этом плане.
Кстати, если кто-то ищет что-то увлекательное и необычное, рекомендую попробовать Sprunki. Это игра, где можно комбинировать музыку и геймплей — отличное развлечение для любителей музыки!
Согласен с проблемой, о которой говорит Сергей. Инструменты для изменения размера шрифта иногда вызывают больше вопросов, чем ответов. Хотелось бы, чтобы можно было задавать индивидуальные размеры без необходимости копаться в коде. Возможно, альтернативные программы были бы более гибкими в этом плане. Кстати, если кто-то ищет что-то увлекательное и необычное, рекомендую попробовать [Sprunki][1]. Это игра, где можно комбинировать музыку и геймплей — отличное развлечение для любителей музыки! [1]: https://play-sprunki.org
thalalover47
thalalover47 posted this 12 September 2025
Login to SSO ID Rajasthan for access all government and private services
[Login to SSO ID Rajasthan][1] for access all government and private services [1]: https://ssoidrajasthan.ind.in/sso-id-login-rajasthan/
ggrouplink
ggrouplink posted this 24 September 2025
SSO ID Rajasthan is a single sign-on system implemented by the Rajasthan government in India.
[SSO ID][1] Rajasthan is a single sign-on system implemented by the Rajasthan government in India. [1]: https://ssoportals.in/
Noa55552025
Noa55552025 posted this 4 weeks ago
MP Bhulekh is a great online platform that makes checking land records and paying land revenue much easier. It saves time, removes the need to visit offices, and gives people clear mp bhulekh, accurate details about their land. A helpful step toward digital and transparent governance in Madhya Pradesh.
MP Bhulekh is a great online platform that makes checking land records and paying land revenue much easier. It saves time, removes the need to visit offices, and gives people clear [mp bhulekh][1], accurate details about their land. A helpful step toward digital and transparent governance in Madhya Pradesh. [1]: https://bhulekhmp.net/
