center items on horizontal menu
sophie.pernier
sophie.pernier posted this 16 November 2015
Hello i can't center items in my horizontal menu. I can choose align between left, right or justified. I tried to put the intems in a layout container with center as option itself in a box as i saw in a post. But it don't work! It also don't work if i put my horizontal menu in a row with center as option. But it neither don't works.
Sorry for my bad english i hop it's clear.
Thanks in advance for the help
Hello i can't center items in my horizontal menu. I can choose align between left, right or justified. I tried to put the intems in a layout container with center as option itself in a box as i saw in a post. But it don't work! It also don't work if i put my horizontal menu in a row with center as option. But it neither don't works. Sorry for my bad english i hop it's clear. Thanks in advance for the help
vision4web
vision4web posted this 16 November 2015
HI
also zuerst muss du unbedingt im Menu den Float befehl heraus nehmen.
Dann kannst du dem Container in dem das Menu liegt den Befehl geben Zentrieren.
Bilder:
Menü http://prntscr.com/93g2ax
danach
Container http://prntscr.com/93g36r
Wenn du diese Schritte getan hast solltest du erfolg gehabt haben ;)
LG
Jürgen
HI also zuerst muss du unbedingt im Menu den Float befehl heraus nehmen. Dann kannst du dem Container in dem das Menu liegt den Befehl geben Zentrieren. Bilder: Menü http://prntscr.com/93g2ax danach Container http://prntscr.com/93g36r Wenn du diese Schritte getan hast solltest du erfolg gehabt haben ;) LG Jürgen
sophie.pernier
sophie.pernier posted this 17 November 2015
Danke sehr,
aber es geht leidler nicht!
Danke sehr, aber es geht leidler nicht!
sophie.pernier
here is my problem
here is my problem
vision4web
vision4web posted this 17 November 2015
hi
also ich habe das gestern erst probier an einem them das ich verwende finktioniert einwanfrei.
ist die seite schon online?
http://prntscr.com/93qo6b
LG
hi also ich habe das gestern erst probier an einem them das ich verwende finktioniert einwanfrei. ist die seite schon online? http://prntscr.com/93qo6b LG
Support Team posted this 18 November 2015
Could you please attach your theme so we could review the settings. Do not forget to export it with the editor included.
Hi, Could you please attach your theme so we could review the settings. Do not forget to export it with the editor included. Sincerely, Hella
sophie.pernier
sophie.pernier posted this 18 November 2015
Yes i will try to do this on friday. I'm working offline. A greet thanks for your help.
You are welcome. We are waiting for the results.
You are welcome. We are waiting for the results. Sincerely, Hella
