Onepage connect with normal page joomla
biuro63
biuro63 posted this 11 March 2016
Witam, Napiszę w dwóch językach, bo mój angielski nie jest najlepszy.
Próbuję połączyć standardową stronę, z onepage, na jednej podstronie, chcę zrobić one page, do pozycji chodzi o podstronę:
http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop
Zrobiłem anchory i całość przewija się jak w onepage, problem jest z tym, że nie wyświetla się, która pozycja jest aktywna, dodałem drugie menu, aby było na widoku, w pozycji hmenu2, jednak przechodząc na poszczególne elementy "filozofia", "portfolio" "opis", nadal nie wskazuje na aktywne pozycje. Jak mogę to rozwiązać?
Hi, I write in two languages ​​, because my English is not the best .
I'm trying to connect a standard page , with onepage , one sub-page , I want to do one page to the position in terms of sub
I did anchors and all the scrolls as onepage , the problem is that it does not appear that this item(submenu) is activated , I added a second menu that was the position hmenu2 , however, going to various elements of the"filozofia", "portfolio" "opis" still does not indicate active items. How can I solve this problem?
Witam, Napiszę w dwóch językach, bo mój angielski nie jest najlepszy. Próbuję połączyć standardową stronę, z onepage, na jednej podstronie, chcę zrobić one page, do pozycji chodzi o podstronę: http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop Zrobiłem anchory i całość przewija się jak w onepage, problem jest z tym, że nie wyświetla się, która pozycja jest aktywna, dodałem drugie menu, aby było na widoku, w pozycji hmenu2, jednak przechodząc na poszczególne elementy "filozofia", "portfolio" "opis", nadal nie wskazuje na aktywne pozycje. Jak mogę to rozwiązać? Hi, I write in two languages ​​, because my English is not the best . I'm trying to connect a standard page , with onepage , one sub-page , I want to do one page to the position in terms of sub http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop I did anchors and all the scrolls as onepage , the problem is that it does not appear that this item(submenu) is activated , I added a second menu that was the position hmenu2 , however, going to various elements of the"filozofia", "portfolio" "opis" still does not indicate active items. How can I solve this problem?
Support Team posted this 15 March 2016
as I understand you'd like to create a kind of one page design for the http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop
I'd recommend that you follow the article
http://answers.themler.com/articles/5582/one-page-design-in-joomla
and create page section as described there.
Hello, as I understand you'd like to create a kind of one page design for the http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop I'd recommend that you follow the article http://answers.themler.com/articles/5582/one-page-design-in-joomla and create page section as described there. regards, Aileen
biuro63
biuro63 posted this 16 March 2016
I did, but it's not working.
In submenu, or in my second menu, position are not active, when I'm on the specific submenu -
When I push "opis" ( http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop#opis) i dont see any active posidion in second or main menu,
how can I solve this problem??
I did, but it's not working. In submenu, or in my second menu, position are not active, when I'm on the specific submenu - When I push "opis" ( http://shipibo.audio/index.php/pl/custom-workshop#opis) i dont see any active posidion in second or main menu, how can I solve this problem??
Support Team posted this 21 March 2016
please provide access to your Joomla admin back end and we'll investigate this issue.
Hello, please provide access to your Joomla admin back end and we'll investigate this issue. Regards, Aileen
jameswalterra8262
jameswalterra8262 posted this 11 September 2024
The issue is that it does not seem like this item (submenu) is engaged even if I completed the anchors and all the scrolls as one page.
asphalt rolleston
The issue is that it does not seem like this item (submenu) is engaged even if I completed the anchors and all the scrolls as one page. . . . [asphalt rolleston][1] [1]: https://christchurchconcretedriveways.co.nz/
aPatel
aPatel posted this 18 August 2025
Thank you so much for sharing this and for the helpful tips to solve a similar issue I have.
guardian gutters KC
Thank you so much for sharing this and for the helpful tips to solve a similar issue I have. . . . [guardian gutters KC][1] [1]: https://guardiangutterskc.com/
