¿Dónde está el contenido?
Webcarp
Webcarp posted this 11 April 2016
Hola a todos.
Estoy intentando aplicar themes ya creados al wordpress y woocommerce, pero tengo un problema. El tema es espectacular, con un contenido previo muy bueno, pero que no aparece cuando aplico el tema.
enter image description here
Como podéis ver, hay cajas azules, y abajo 4 cajas con imágenes. ¿Cómo puedo hacer para tenerlas en mi tema?
Muchas gracias.
Hola a todos. Estoy intentando aplicar themes ya creados al wordpress y woocommerce, pero tengo un problema. El tema es espectacular, con un contenido previo muy bueno, pero que no aparece cuando aplico el tema. ![enter image description here][1] Como podéis ver, hay cajas azules, y abajo 4 cajas con imágenes. ¿Cómo puedo hacer para tenerlas en mi tema? Muchas gracias. [1]: http://www.webcarp.es/descargas/tema-boutique.png
6 Comments
dakova
dakova posted this 12 April 2016
Buenas Webcarp, yo también me hice la misma pregunta, por lo que deduzco que dejan los espacios para colocar los diferentes widgets y demás.... no obstante no vendría mal que se colocase todo, al igual que cuando insertamos una sección ya preinstalada... así lo midificariamos nosotros pero manteniendo el estilo visual de la mismo tema.
A ver que dicen..
Un Saludo
Daniel
Buenas Webcarp, yo también me hice la misma pregunta, por lo que deduzco que dejan los espacios para colocar los diferentes widgets y demás.... no obstante no vendría mal que se colocase todo, al igual que cuando insertamos una sección ya preinstalada... así lo midificariamos nosotros pero manteniendo el estilo visual de la mismo tema. A ver que dicen.. Un Saludo Daniel
Support Team posted this 12 April 2016
If you edited the content in the desktop version and then exported the theme, note that the content is not exported with the theme. Themler now only edits the content of the particular site where the theme is installed. So now when you have installed the theme on the live site, you can run the Themler application from the site back end and add the content from there.
Hi, If you edited the content in the desktop version and then exported the theme, note that the content is not exported with the theme. Themler now only edits the content of the particular site where the theme is installed. So now when you have installed the theme on the live site, you can run the Themler application from the site back end and add the content from there. Sincerely, Hella
Webcarp
Webcarp posted this 12 April 2016
Lo he descubierto Daniel!
El proceso es el siguiente. Hay que mirar el tema original, y editarlo online. Luego se pulsa arriba para pasar al Wordpress, y entonces te abre el Wordpress al que se ha aplicado ese tema. Se trata del original, el que ponen de ejemplo cuando te enseñan la apariencia del tema. Ahora solo hay que buscar en la sección widgets y ver lo que hay dentro. Son cuadros de texto en los que está el html empleado. Yo lo he copiado, lo he pasado a la web que estaba desarrollando colocándolo en los mismos sitios, y ya está.
Lo he descubierto Daniel! El proceso es el siguiente. Hay que mirar el tema original, y editarlo online. Luego se pulsa arriba para pasar al Wordpress, y entonces te abre el Wordpress al que se ha aplicado ese tema. Se trata del original, el que ponen de ejemplo cuando te enseñan la apariencia del tema. Ahora solo hay que buscar en la sección widgets y ver lo que hay dentro. Son cuadros de texto en los que está el html empleado. Yo lo he copiado, lo he pasado a la web que estaba desarrollando colocándolo en los mismos sitios, y ya está.
93992333
93992333 posted this 29 November 2025
https://japanbamboo.pixnet.net/blog
https://bothbest.tistory.com
https://bothbest.seesaa.net
https://bothbest.mystrikingly.com
https://blog.libero.it/wp/bothbestbamboo
https://bothbest.weebly.com
https://bamboochopsticks.storeinfo.jp
https://hssolar.tawk.help
https://bothbestbambooflooring.tawk.help
https://chinabamboo.therestaurant.jp/
https://bamboodecking.themedia.jp/
https://bambooplywood.localinfo.jp/
https://bambooflooring.univer.se/
https://bambooflooring.theblog.me/
https://japanbamboo.storeinfo.jp/
https://bambooflooring.omeka.net/
https://bothbest.amebaownd.com
https://bambooflooring.shopinfo.jp
https://bambooflooring.notion.site/bothbest-26f41b6b363980b0865fd008cf78ea7a
https://japanbamboo.pixnet.net/blog https://bothbest.tistory.com https://bothbest.seesaa.net https://bothbest.mystrikingly.com https://blog.libero.it/wp/bothbestbamboo https://bothbest.weebly.com https://bamboochopsticks.storeinfo.jp https://hssolar.tawk.help https://bothbestbambooflooring.tawk.help https://chinabamboo.therestaurant.jp/ https://bamboodecking.themedia.jp/ https://bambooplywood.localinfo.jp/ https://bambooflooring.univer.se/ https://bambooflooring.theblog.me/ https://japanbamboo.storeinfo.jp/ https://bambooflooring.omeka.net/ https://bothbest.amebaownd.com https://bambooflooring.shopinfo.jp https://bambooflooring.notion.site/bothbest-26f41b6b363980b0865fd008cf78ea7a
michaelwilliam11225656
michaelwilliam11225656 posted this 15 May 2026
Eso suele pasar porque muchos temas de WordPress y WooCommerce incluyen contenido de demostración que no se instala automáticamente al activar el tema. Normalmente debes importar el “demo content” desde las opciones del tema o usando un plugin recomendado por el desarrollador. Una vez importado, aparecerán las secciones, imágenes y cajas como en la vista previa. Por cierto, mientras buscas soluciones también puedes encontrar contenido interesante relacionado con code haikyuu legend en comunidades de juegos y anime.
Eso suele pasar porque muchos temas de WordPress y WooCommerce incluyen contenido de demostración que no se instala automáticamente al activar el tema. Normalmente debes importar el “demo content” desde las opciones del tema o usando un plugin recomendado por el desarrollador. Una vez importado, aparecerán las secciones, imágenes y cajas como en la vista previa. Por cierto, mientras buscas soluciones también puedes encontrar contenido interesante relacionado con [code haikyuu legend][1] en comunidades de juegos y anime. [1]: https://thevolleyballlegendscodes.com/
sovijiy768
sovijiy768 posted this 30 May 2026
apply the theme.
It sounds like the demo content may not have been imported correctly. Many WordPress and WooCommerce themes require a separate demo import process after theme activation to display the pre-made layouts and content.
If you're customizing your site after fixing the import issue, checking out https://kitchenremodelscincinnati.com/ can be helpful for inspiration on clean layouts and service-focused design. Kitchen Remodels Cincinnati offers professional kitchen renovation services, from custom cabinets and countertops to complete kitchen transformations, with a focus on quality craftsmanship and functional design.
apply the theme. It sounds like the demo content may not have been imported correctly. Many WordPress and WooCommerce themes require a separate demo import process after theme activation to display the pre-made layouts and content. If you're customizing your site after fixing the import issue, checking out https://kitchenremodelscincinnati.com/ can be helpful for inspiration on clean layouts and service-focused design. Kitchen Remodels Cincinnati offers professional kitchen renovation services, from custom cabinets and countertops to complete kitchen transformations, with a focus on quality craftsmanship and functional design.
