I have new version v292 and menu is going behind Content and SideBars elements when Fix on scroll enables.
Have tried to play around with Z-Index without any result.
Any suggestions?
Kos
Any suggestions?
Kos
Please attach your theme to the ticket so we could review the settings.
Hi, I have Started new theme, done menu, added some elements for testing purposes, and it's works fine... so, it's definitely something wrong with the Theme I'm working on.
also, sometimes - when creating complex Themes - I found that it's good idea to create the theme and then RECREATE it again from Scratch in a Clean way. I mean when you are creating the Theme again from scratch, you already know what are you doing and what need to be done. Instead of the first time creation, when you are trying this, and that.. and messing around...
So... I'm going to recreate it again from scratch and will see how it's goes.
Kos
OK, please let us know if you need our help. In this case attach the theme, we will review the settings.
Hey, me pasó algo parecido cuando actualicé un tema en mi propia web y la barra superior empezó a quedarse oculta detrás de otros bloques, así que entiendo perfectamente la frustración. En mi caso no di con la solución de inmediato y, después de un rato probando cambios de CSS sin resultados, terminé tomándome un descanso y aproveché para entrar un rato a https://winairline.es para despejarme. Tras un par de partidas a “Crystal Burst”, incluso después de una racha floja, un giro más arriesgado me dio una buena sorpresa y volví al código con la cabeza mucho más clara. A veces desconectar un momento ayuda más que seguir toqueteando ajustes sin rumbo, y para mí esa pausa rápida se ha convertido en una forma fiable de relajarme cuando algo técnico se atasca, sobre todo con los bonos pensados para quienes jugamos desde España.
